Peugeot 206: Distributieriem vervangen 206 1.6 16v
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Ik wil de riem van een Peugeot 206 1.6 16V vernieuwen. Nu wil ik weten wat ik daar allemaal voor nodig heb.
Riem
Spanrollen?
Waterpomp?
Op H-base vindt ik veel soorten spanrollen. Ik weet nog niet welke ik allemaal nodig heb
Bij de garage kost het 300 euro. Ik weet niet wat zij er allemaal voor vervangen.
Ik heb zelf meer ervaring met Volkswagen-AG auto's. Deze peugeot is voor mij een nieuwe uitdaging.
Is 300 euro veel? Of loont het de moeite om het zelf te doen.
Jorpinca
1.570 km
Riem, span- en geleiderollen zeker, waterpomp is niet altijd nodig, maar als je toch bezig bent..... Je leverancier kan de juiste onderdelen leveren.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Maar is dit veel werk?
Een riem kost 40 bruto ex en een spanrolset kost 93 bruto ex. Samen 130 euro excl btw. Dit zonder korting. Als het het echt een rot klus is heb ik er wel 150 euro voor over om dit te laten doen.
Jorpinca Topicstarter 1.570 km Reageer
[quote=Jorpinca]Maar is dit veel werk?
Een riem kost 40 bruto ex en een spanrolset kost 93 bruto ex. Samen 130 euro excl btw. Dit zonder korting. Als het het echt een rot klus is heb ik er wel 150 euro voor over om dit te laten doen.[/quote]
De peugeotdealer vroeg vorige maand 280 euro voor deze klus inc spanrollen.
Ze checken ook je muiltisnaar en waterpomp. Als die er bij komen dan is het 30 en 140 euro extra dus totaal 450 euro.
Ik heb hem bij Peugeot laten doen voor 310 euro inc multisnaar, waterpomp was nog volledig in orde (geen druppel lekkage, aldus de monteur)
waterpomp gewoon erbij pakken als hij na 20.000km kapotloopt heb je toch een groot probleem
[quote=robby10030]waterpomp gewoon erbij pakken als hij na 20.000km kapotloopt heb je toch een groot probleem[/quote]
Ja, zo kun je je hele auto wel preventief vervangen. Een motor kan op 100 manieren stuk gaan maar om elke keer alles preventief te vervangen, daar spek je alleen de garages mee.
Ik rij al 150.000 km met mijn originele bougies erin, die zouden preventief bij 60.000 en 120.000 vervangen worden.
De auto rijdt nog als een zonnetje, bij 180.000 gaan ze eruit.
Motorolie hoef je ook niet om de 30.000 te vervangen, zit er bij mij ook al 100.000 in. Gewoon de dingen doen die echt belangrijk zijn: je banden, je remmen. Uitlaat preventief vervangen? Als die stuk is hoor je het wel, evenals de wiellagers etc etc.
[quote=plasmaman][quote=robby10030]waterpomp gewoon erbij pakken als hij na 20.000km kapotloopt heb je toch een groot probleem[/quote]
Ja, zo kun je je hele auto wel preventief vervangen. Een motor kan op 100 manieren stuk gaan maar om elke keer alles preventief te vervangen, daar spek je alleen de garages mee.[/quote]
Ervaren is de beste leermeester..... ;) Een motor op het spel zetten om een bedrag van 40,- ? wie weet brengt het voordeel met zich mee., velen zijn hier ervaringdeskundige in geworden.................
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=plasmaman][quote=robby10030]waterpomp gewoon erbij pakken als hij na 20.000km kapotloopt heb je toch een groot probleem[/quote]
Gr. paul[/quote]
Mijn Peugeotdealer vroeg 140 euro extra (308 gulden!) voor het eventueel vervangen van een waterpomp.
leuk dat ie 40 euro kost maar daarvoor krijgt Jan Modaal 'em niet gemonteerd. Zoals ik zeg: alleen als die niet meer goed is dan vervangen maar preventief kun je ook je 16 kleppen vervangen en neem die 4 cilinders ook mee, die kunnen ook stuk gaan.
140,- is wat overdreven. Autorijden duur?? och!! het maar net wie de rekening opmaakt het heeft niets met een merk uit te staan.
En wat is de meerprijs ? montage van zo'n pomp indien de distributie toch los ligt..........
Gr. paul
ik hoop dat ik nooit een wagen koop die ooit van jou is geweest[quote=plasmaman][quote=robby10030]waterpomp gewoon erbij pakken als hij na 20.000km kapotloopt heb je toch een groot probleem[/quote]
Motorolie hoef je ook niet om de 30.000 te vervangen, zit er bij mij ook al 100.000 in. Gewoon de dingen doen die echt belangrijk zijn: je banden, je remmen. Uitlaat preventief vervangen? Als die stuk is hoor je het wel, evenals de wiellagers etc etc.[/quote]
en dan daarbij de meeste dingen moet je wel preventief vervangen om de schade te voorkomen als nalatigheid hiervan,en ik hoop voor jou dat je bougie's niet afbreken bij het eruit halen als die er al zo lang inzitten zijn die gewoon een geheel geworden met de kop
Olie vervangen bij 100.000 km en bougies bij 180.000 is naar mijn mening vragen om problemen.
De betaal ervaring nadat het een keer fout gaat is meestal voldoende.
Dit gaat vooral goed met de huidige motoren met hydraulische klepstoters, die waarschuwen vanzelf.(zie alle verhalen over synthetische olie)
oldtimer 24.360 km Reageer
[quote=robby10030]en dan daarbij de meeste dingen moet je wel preventief vervangen om de schade te voorkomen als nalatigheid hiervan,en ik hoop voor jou dat je bougie's niet afbreken bij het eruit halen als die er al zo lang inzitten zijn die gewoon een geheel geworden met de kop[/quote]
Nou, heb de bougies maar laten vervangen na 150.000 km. Was 73 euro kwijt. Eens maar nooit weer actie. Dit was de eerste keer en de laatste keer dat ik mijn bougies heb laten vervangen. Peugeot schrijft 60.000 km voor. Ik doe er 6 jaar en 150.000 km mee. De komende 6 jaar en 150.000 km gaan die bougies dus ook wel weer mee.
waarom vervang je die zelf niet
Kunnen we even bij de vraag blijven?
Zo komt de topicstarter niet verder.
