een probleem dat de garage tot nu toe niet kan vinden
zelf werk ik bij ford en heb ook al hopen geprobeerd maar tevergeefs
- Probleem: wagen valt stil wanneer je een tijd rijd (dus warme motor)
Bij het intrappen van koppeling het terugzakken van het toerental valt hij dus rekelmatig stil.
oorspronkelijk probleem: de wagen starte niet meer wanneer contact aan bleef lampje motor aan en kregen injectoren bobijn benzinepomp geen stroom.
dit bleek te liggen aan sleutel code soms starte hij wel met de ene sleutel dan met de andere dan weer met geen van bijde (vond ik al wel heel straf)
wanneer m'n met de auto toen ging rijden viel hij ook al regelmatig stil
wat is er dus al gebeurd de garage heeft de wagen uitgelezen en alles opnieuw geprogrameerd
en toen is ook de stappenmotor vervangen en gasklephuis gereinigd
1 week later het zelfde probleem terug
dan hebben ze de computer vervangen relais van motor en bobijn (was het wel nodig ? bobijn was een 40.000km oud)
2 weken later motor valt stil wanneer hij warm is (1keer gehad bij koude motor ook bij intrappen van koppeling)
garage zij van de potentiometer te vervangen dit hebben ze gedaan (nee ben niet zot hier nog voor te betalen)
maar zonder efect.
vandaag heb ik nog nagekeken:
-brandstofdruk gemeten is goed iets te veel zelfs 4bar
-snelheidsensor uitgetrokken na een tijdje rijden identiek het zelfde probleem
-carterventilatie nog niet uitvoerig getest maar van wat ik geprobeerd heb blijft het probleem zich voordoen
-nergens geen foutcode of fout te vinden bij uitlezen van de wagen
luchtdruk sensor? (lijkt me niet vervuild te zijn)
lambda sonde?
was ik er even vergeten bij te plaatsen:
distributieriem dient vervangen te worden 120d km
Je hoort de distributieriem klepperen ik was van plan deze te vervangen maar omdat het probleem zich blijft voordoen nog niet gebeurd
kan het hier aan liggen ( wagen draait wel goed rijd goed )
kan iemand me hierbij helpen? nu ben ik toch zowat ten einde raad.
dus dit kan het nooit zijn.
probleem blijft moror is warm en valt regelmatig stil valt bijna niet mee te rijden
