Peugeot 206: licht haperen vooral tijdens optrekken
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: TU5JP4, Motorinhoud (cc): 1587
Juist daarom rijdend uitlezen.Alles anders is gissen en gissen is missen.
Trix_BR52
170 km
al 14 jaar lid
Mijn 206 SW 1.6 16V quicksilver uit 2005 (dubbele nokken as) ; 134.000 km gereden heeft het volgende probleem: met onregelmatige perioden hapert de 206 even bij (vooral) gas geven en optrekken. Eerst dacht ik dat het alleen warm was, maar ook koud doet het verschijnsel zich voor!. Airco aan of uit maakt geen verschil. Ik heb OBD2 uitgelezen en er wordt geen foutcode gegeven, ook gaat het motormanagement lampje niet branden. Twee jaar geleden is de bobine vervangen (soortgelijke haperingen , maar veel ernstiger: dit bleek door de bobine veroorzaakt te worden. Destijds foutcodes voor de cilinders!).Ik heb al gedacht aan een verstopt benzinefilter, maar een benzinefilter kan ik nergens vinden (alleen tankfilter!?) . De bougies gecontroleerd en deze zien er mooi en allen hetzelfde uit (chocolade bruin). Aan de bobine geen zichtbare beschadigingen etc. te zien. Luchtfilter praktisch schoon en bekabeling lijkt ok. Starten prima (ook warm).
Wie weet waar ik moet zoeken?
Trix_BR52 Topicstarter 170 km Reageer
Kun je rijdend uitlezen en een log ervan maken? Van de daarvan verkregen waardes kun je meer uithalen. Vooral longfueltrims zijn van belang. Evt bij Peugeot dealer uitlezen. Deze kan veel meer data uithalen en evt probleem opsporen.
beste voyager,
Dank je voor je tip. Hier dacht ik ook al aan, maar hoop eigenlijk op nog "concretere tips" (om de kosten ook wat te sparen; als je bij Peugeot binnen rijdt begint het al met 50,-)
Trix_BR52
