Als ik rij hoor ik een schurend geluid aan de linkerkant dacht eerst dat het een vastzittende remklauw was of een verrotte wiellager.
Nu ik de boel op bokken heb staan is het net of het geluid uit de versnellingsbak c.q.aandrijfas komt.
Weet niet wat voor een geluid een kapotte aandrijfas maakt.
Welke type aandrijfas is ook passend voor deze auto?
Kan het ook zijn dat het oliepeil telaag is van de versnellingsbak?
Hoe kan ik dat controleren?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
het zou een bak lager kunnen zijn.
olie peil kun je aan de zijkant van de bak controleren daar zit een vul plug dar moet het gelijk mee stan.
groetjes jan.
