Peugeot 106: sissend geluid
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 accent
Als ik de auto start hoor ik een sissend geluid linksachter het dashboard wat na een paar seconden verdwijnt.
weet niet of het zo is maar het is net of als ik dan op de rem trap het geluid direct verdwijnt.
Loop erachter de dashboard ergens een vacuum slang die misschien lek is?
brokkenmaker
405 km
al 17 jaar lid
ik denk dat je de rembekractiger hoort.
deze komt binnen bij het rempedaal.
als deze blijft sissen dan moet de rembekrachtiger vervangen worden.
duik maar eens onder het dashboard bij de pedalen en start dan de motor en luister dan.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
is idd de rubber aan het rempedaal, misschien een beetje losgekomen of gescheurd
toch nog even reageren heb de rembekrachtiger compleet vervangen probleem opgelost
brokkenmaker Topicstarter 405 km Reageer
nou toch mooi dat je nog aan geeft wat de oplossing is en mooi dat het over is.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
