Geacht Forum,
Afgelopen woensdag bij het dicht doen van het linker voorraam,knapte iets in de voorraam bediening.
Raam ging niet meer om hoog maar zakte +/- 10 cm.
Binnen bekleding weg gehaald,bleek er een kabel te zijn geknapt.
Nieuw maganiek besteld bij Peugeot
Oude deel er uit,nieuw er in.
Nu de ham vraag,zit de stoptaand open en dicht in het geheugen van de aandrijfmotor
Zo ja in welke staan moet het raam staan als ik de motor weer monteer.
Als boven staande niet juist is,hoe moet ik hier dan mee omgaan,
ID auto:83648520
In afwachting van,groet ik
Alles word opnieuw ingeleerd als volgd :
Na alles gemonteerd te hebben het volgende .
LV portier gesloten.
Lopende motor.
Schakelaar van LV raam indrukken tot het raam beneden is en daarna nog 5 seconden ingedrukt houden.
Schakelaar loslaten .
Schakelaar omhoog bewegen tot raam bovenaan is en daarna weer 5 seconden vast houden.
Schakelaar indrukken en loslaten .
Wachten tot raam beneden is .
Schakelaar omhoog en loslaten .
Wachten tot raam boven is .
Portier openen en raam moet ongeveer 2 cm zaken .
Portier dicht en raam moet vanzelf weer sluiten .
Succes.
