Peugeot 307: Verwarming blaast warm langs chauffeur kant
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Beste forum leden
Ik ben hier nieuw en wil me toch even kort voorstellen
Ik ben iris en ben sinds kort in het bezit van een 307sw 16hdi
Is een super wagen die ik op de kop heb kunnen tikken
Nu echter met het warme weer van deze week ben ik er achter gekomen dat er enkel warme lucht blaast langs de chauffeurskant
De passagierskant werkt perfect zoals het hoort
Ook de snelheid van blazers gaan goed
Enkel die hitte langs mijn kant
Nu had ik al enkele foto's gezien dat dit een motertje zou kunnen zijn die dit regelt
Nu heb ik mijn man het zijpaneel aan de bestuurderskant er laten afhalen en opzoek gegaan naar dit stuk
Maar vind nergens dit motertje zoals op de foto's in eerdere reacties
Enkel dit is er bij ons te zien en nergens het kleinder motertje
Zit dit mss ergens anders ?
Alvast bedankt [url=https://s28.postimg.org/44wmaldil/IMG_16...][img]https://s28.postimg.org/erqfg0lnt/IMG_16...[/img][/url]
Irisvb
135 km
al 9 jaar lid
En de laatste 8 cijfers van het chassisnummer zijn ?
Dag René
84568664
Irisvb Topicstarter 135 km Reageer
Hoi Iris .
Een bekend probleem met een goede oplossing .
De tanden van het aandrijftandwiel van de linker mengklep zijn gebroken.
Hiervoor is een reparatieset bij uw Peugeotdealer verkrijgbaar Onderdeelnummer 6450-XZ .
De mengklep zit iets hoger dan op uw foto.
KLANTENKLACHT : DE TEMPERATUURREGELING WERKT NIET MEER OF WERKT SLECHT AAN ÉÉN ZIJDE
OMSTANDIGHEDEN VOOR HET OPTREDEN :
REPARATIE
Montage van een reparatieset.
Werkzaamheden
VERPLICHT : Voer dit uit aan beide zijden
Verwijder :
De stekker van de elektromotor van de mengklep
De bouten (De bouten worden niet opnieuw gebruikt)
De elektromotor van de mengklep
Verwijder het tandwiel van de elektromotor van de mengklep ; Met behulp van een schroevendraaier .
Breng de elektromotor van de mengklep aan op de adapterplaat .
Controleer :
De centrering van de elektromotor van de mengklep op de adapterplaat
De correcte bevestiging van de twee onderdelen .
Breng het tandwiel op de elektromotor van de mengklep aan.
Draai het tandwiel van de mengklep (linksom) tegen de aanslag.
Breng het losse adaptertandwiel aan in het tandwiel van de mengklep
Breng de complete adapterplaat met de elektromotor van de mengklep op het losse adaptertandwiel aan.
Breng de nieuwe bouten aan.
Sluit de stekker aan .
Voer de aanpassing aan de andere zijde op dezelfde manier uit.
Controleer de werking van de elektromotor van de mengklep (Rechts en links) .
Ga door met het aanbrengen in omgekeerde volgorde van het verwijderen.
Succes.
[url=https://s30.postimg.org/xi4sbaca9/Kachel...][img]https://s30.postimg.org/8c3u4gazx/Kachel...[/img][/url]
[url=https://s4.postimg.org/cavy34ohp/kachel_...][img]https://s4.postimg.org/h9jghnsah/kachel_...[/img][/url]
Is deze aan de bestuurders kant
Of passagiers
Want aan chauffeurskant zie ik helemaal niets zitten buiten de kachelrotor dat je kan losdraaien met de hand
Groeten
U heeft het probleem aan de bestuurders ( links ) zijde .
De mengmotor zit vrij hoog gemonteerd . U moet echt even van onderuit langs het kachelhuis naar boven kijken .
En er zitten 2 ( links en rechts van het kachelhuis ) van deze mengmotoren gemonteerd .
Immers , u heeft een gescheiden systeem .
Oke merci ga dit dit weekend eens bekijken
@rene
Ik heb dus zojuist eens gaan bekijken nu heb ik het gevonden en op die plaats zat dus geen moter dus was ik niet zeker of ik het wel juist ging hebben
Nu heb ik de wagen laten draaien en aan de temperatuur knop gedraaid en zag dit binnenstuk verdraaien dus denk ik dat dit wel juist is (waar moter op moet zitten)
Nu vind ik nergens geen bedrading fiche die zogezegd op de moter moet ingeplucht moet worden
Heb ook nog paar foto's van de plaats delict genomen om zeker te zijn dat ik het juist heb[url=https://s8.postimg.org/5jzucheyt/IMG_164...][img]https://s8.postimg.org/m7rcez9q9/IMG_164...[/img][/url]
[url=https://postimg.org/image/ajxakfkld/][img]https://s8.postimg.org/ajxakfkld/IMG_164...[/img][/url]
Doe anders eerst een poging aan de rechter zijde heb je meer ruimte en zien je ook meer. Maar links zeg je ziet een motor draaien maar geen stekker o.i.d. maar je moet het motortje eraf draaien 2x torx 20 en je zet de platen deksels. Er tussen in.
Succes ermee,
Gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
Nogmaals een tekening . Nummer 6 . 2x , links en rechts , moet er zitten . ( bovenste tekening )
Uw bedieningspaneel is zoals nummer 3 ? ( onderste tekening )
Chassisnummer is wel correct : VF33H9HZC84568664
[url=https://s24.postimg.org/ygtnhxe45/000231...][img]https://s24.postimg.org/4owl2qrap/000231...[/img][/url]
[url=https://s27.postimg.org/cokvjnm0j/000231...][img]https://s27.postimg.org/4vu7rog1b/000231...[/img][/url]
Heb hem gevonden zat meer onderaan en helemaal verstopt achter een stale buis
Het motertje zelf gaat nog prima enkel het tandwiel dat op de kachel zit is 1a2 tanden kwijt
Juist , en dat is het probleem .Er ontbreekt iets en daarvoor is het reparatietsetje te koop .
Ik haal het volgende week bij de dealer se
Als ik nu het afgebroken wieltje verdraai met de hand zou ik deze op koude stand kunnen zetten?
Als u de mengklep van positie kan veranderen zal ongetwijfeld de uitstroomlucht van temperatuur wijzigen .
Is ondertussen gebeurt hartelijk dank iedereen
Jammer dat de linkjes naar de fotos niet meer werken?
