Peugeot 405gri 1.9: linkerstuurhoes
Bouwjaar: 1992
Dit weekend moet ik voor de apk de linker stuurhoes vervangen.
Heeft iemand nog handige en/of nuttige tips? Oldtimer?
Alvast bedankt,
Jos
Jospeug
1.210 km
al 23 jaar lid
Oldtimer, spoorstangkogel is dat de kant van het stuurhuis en stuurkogel de kant van het wiel?
Jospeug Topicstarter 1.210 km Reageer
fluitje van een cent, gewoon effe stuurkogel los slaan en nieuwe erop klaar is kees
Kom ik dan zo gemakkelijk met die nieuwe hoes over die kogel heen? Hoes lijkt mij van plastic ipv rubber en er zit weinig rek in. Wel bij dealer gekocht.
De spoorstangkogel moet er wel even af, de hoes met het dunne gedeelte eventueel even in een bakje heet water doen zodat hij wat soepeler wordt, kijk of je een dopje met een schuin kantje in het gat kunt doen waar de kogel uit komt, alles lekker invetten en dan voorzichtig erop schuiven. Goed het aantal slagen tellen van de stuurkogel anders moet de sporing weer worden afgesteld.Succes Oldtimer.
oldtimer 24.360 km Reageer
inderdaad effe gekeken bij mijne denk dat de kogel eraf moet trouwens weet dit wel zeker nadeel dan moet je hem weer uitlijnen als je het goed wilt doen!
Daarom probeer ik eerst maar om de kant van het stuurhuis los te halen.
Bedankt voor het reageren.
Zou ik niet doen ,je krijgt het niet meer lekker vast en de hoes moet toch nog over een groot deel.Spoorstangkogel of stuurkogel is hetzelfde alleen anders gezegt.
Oke Oldtimer, gaan we toch maar zo doen dan.
Bedankt,Jos.
Gisteren avond gedaan, bij de stuurkogel losgehaald. Viel eigenlijk reuze mee. Bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
