Peugeot 405 2.0: ECU
Bouwjaar: 1995
Hr. Jansen,
Ik loop nog steeds te tobben met het motormanagement. Ik was gezien de aard van de klacht van mening dat de constante + niet in de computer doorkwam. Fout dus. Na meting blijkt dat er wel degelijk spannig op blijft staan. Probleem ligt dus ergens anders. Na uitlezen waren er foutmeldingen op de Mapsensor -inmiddels vevangen, kan je makkelijk bij- op de gasklep potentie sensor en op het stappenmotortje. Het stappenmotortje zal ik reinigen, maar nu las ik net in een reaktie van u op een ander probleem dat er sprake is van een gasklepschakelaar.
Mijn vraag is dus of er naast de potentiesensor ook nog een gasklepschakelaar bestaat.
Als je onder het halfronde 'ding' kijkt waaraan de gaskabel bevestigd zit dat zie je een ingewikkeld gedoe van veertjes en piefjes. Echt degelijk zie het er niet uit en ik kan me voorstellen dat dit op den duur de geest kan geven. Is dit de schakelaar, zo die bestaat? En zo ja, is dit apart te vervagen of zit je vast aan een compleet nieuw (ander) gasklephuis?
Het systeem is van Magneti Marelli 8p
vr. gr.
Cees Heemskerk
heemskerk4251
4.150 km
al 23 jaar lid
wat is eigenlijk de klacht dan kunnen andere ook meedenken
ik heb het effe gezocht
Geplaatst op 3 januari 2004 om 16:51:59
Op 22 november 2003 heb ik een bericht geplaatst over de ECU van mijn 405. De ECU verloor steeds zijn ingeleerde 'settings'
De XU10J2 zoals die er bij U inzit heeft een smoorklep potentiometer en geen gasklepschakelaar en leert zichzelf bij elke wisbeurt zijn gas los en volgas stand in. dit systeem kan alleen maar gewist worden met de testkast. Gaslos leer je in door na het wissen het contakt 10 sec aan te zetten voor dat je de motor start.Stationaire stappenmotortjes van dit systeem gaan wel eens stuk.
oldtimer 24.360 km Reageer
Het verzoek van het problemcarforum om aan te geven of het probleem met mijn auto al is opgelost het volgende.
Na uitlezen van de ECU zijn een aantal storingen naar voren gekomen. Onder andere de Map-sensor, het stappenmotortje en de gasklepsensor.
Omdat die dingen nogal prijzig zijn ben ik begonnen met de map sensor te vervangen. Het rare stationair lopen doet hij nog steeds, maar hij is wel een stuk levendiger geworden. Deze maand komt het stappenmotortje aan de beurt. Ik houd u op de hoogte
Cees
heemskerk4251 Topicstarter 4.150 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
