Hallo, ik ben bezig met een peugeot 405 met een 1,6 motor met een magneti marreli injectie.
Het probleem is dat de motor stationair erg beroerd loopt, bij gas geven knalt en poft hij dan ook als een gek,
tevens blijft het mengsel volgens de lambda sonde arm, gemeten met een scoop op de ecu.
Het vreemde is dat wanneer ik de map sensor slang los trek hij wel goed loopt en het mengsel dan naar rijk vliegt.
Heb inmiddels de lambda sonde gewisseld, het gasklephuis en de ecu. Tevens zijn de injectors gereinigd.
Bezine druk gemeten deze is ongeveer 2 tot 2,5 bar. Map sensor met vacuum pomp gecontroleerd.
Wie o wie heeft een idee waar dit nog te zoeken.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
En de benzineverdeelbuis wil nog wel eens gaan lekken in het inlaatspruitstuk , maar dan zou hij eigenlijk rijk moeten worden.
