even een vraag voor de mensen die er verstand van hebben. het gaat om mijn vaders peugeot. type is wat hierboven staat.
Het begon allemaal het lampje dat aangaat als er water in je brandstof zit..
uiteindelijk naar de garage geweest, filter nagekeken en ging weer een tijdje goed.
week later moeilijk starten na gemiddeld 20 keer gaat hij eindelijk aan. dus weer naar de garage.
Nieuwe gloeikoppen er op gekregen. dus ging weer goed.
Uiteindelijk is het nu zo erg dat bij het starten hij even loopt en daarna geleidelijk uitgaat alsof hij erg "moe" is.
Goed naar de garage!!! er is ingekomen een Nieuwe Brandstof pomp, een paar slangen.
Maar volgens de garage was het weer prima nu alsof hij nieuw is. Dus mijn pa loopt naar de auto en start hem, maar hij gaat weer geleidelijk uit... en loopt naar binnen en zegt: Nog steeds het zelfde probleem inmiddels was mijn pa het best wel zat..
Wie heeft enig idee wat hier aan de hand kan zijn?????
Drie keer naar de garage geweest ( hij staat er nu nog ) en nog het probleem niet gevonden
Wie weeet het probleem???
MVG
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
