Peugeot 306: loopt hoog en laag stationear
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
hallo
ik heb een 306 op lpg g 3 . auto start heel slecht op benzine . net of hij verzuipt prutelt en ploft . als hij over springt op lpg gaat loopt hij goed alleen heel hoog en laag tussen de 2000 en 3000 toeren net of iemand gas geeft . uit laten lezen bij de garage gaf aan lamdazonde die vervangen geen reseltaat , hij rijdt echt prima op gas . is toch om hoofdpijn van tekrijgen wie o wie heeft een tip bvd
ab van veen
900 km
al 15 jaar lid
kan een van de koelvloeistofsensoren zijn, mogelijk dat er 3 sensors ervoor zitten.
1 voor jouw instrumentenpaneel, 1voor de motor ebe en 1 voor de aanjager aan te sturen.
blauw,bruin en grijs heb je
uit mijn hoofd heb je dan de blauwe nodig.
verder schommelen van toerental kan zijn dat de stationaair regelklep blijft hangen. tenzij dit direct in de electrische gasklep zit. maar dit betwijfel ik.
oke en waar kan ik die vinden ? wat doen die sensoren dan ?
ab van veen Topicstarter 900 km Reageer
meten niks meer dan de temperatuur van de koelvloeistof, en ja dat doen ze alle drie.
vroeger was er nog geen communicatie tussen diverse onderdelen, dus werdt voor alles apart een sensor gebruikt.
deze zitten bij je thermostaat huis, die boven je bak hangt aan je kop
oke hoe weet ik of die stuk is ? gewoon vervangen ?
heb die vervangen maar helpt ook niet blijft slecht starten . loopt nu wel goed stationear heb de stappenmotor vervangen . rijdt echt prima op gas , maar op benzine verzuipt hij prutelt ploft .
als hij op gas goed loopt dan zou het probleem in de benzine kunnen zitten
ivm je na overschakelen niet goed loopt.
het zou kunnen dat de injector vervuild is, benzine vervuild is brandstoffilter vervuild is. te weinig druk van de brandstofpomp
dit om een paar dingen op te noemen
oke ik had de indruk dat hij verzuipt maar mischien is het een idee het filter te vervangen . ik ga dat maandag even doen .
brandstof pomp vervangen en benzine filter nu doet alles het weer goed . ben blij dat alles nu goed werkt bedankt voor het mee denken
