Peugeot 206: Loopt hoog Stationeer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Heb een probleem met 206
1.4 met kfx motor
Loopt ongeveerde 2500 toeren
Map sensor is al vervangen
Stappenmotor is schoon gemaakt
Tempratuur sensor wat vaak probleem is
Is al vervangen (de groene)
Bobine blok is tijd terug al x vervangen
Als accu Pool er af pak
Kan die zo weer een paar weken probleem loos zij
Wie heeft hier een oplossing voor
Arnoldve +0
al 7 jaar lid
