Beste forumleden,
Mijn peugeot 206 is uitgevoerd met een autoalarm.
Echter ondervind ik de laatste weken een probleem met dit alarm.
Het alarm wil, zonder enige duidelijke aanleiding, spontaan afgaan.
Dit tot irritatie van mij en mijn buren.
Ik heb de 206 iets meer dan een jaar geleden van iemand overgekocht.
Ik weet dus niet wat voor soort typen alarm er in mijn 206 is ingebouwd.
Echter zie ik wel ultrasoon sensoren bevestigd aan de voorste stijlen van de auto.
Graag zou ik hulp willen hebben met het oplossen van dit probleem.
Ik weet niet waar de hoofdunit zich bevind, noch hoe ik de sensor sensetivity kan controleren.
Ik heb de ultrasoon sensoren (bevestigd aan de voorstijlen) iets verder naar binnen gericht. Helaas heeft dit niet geholpen.
Ik heb mijn accu laatst ook door laten meten, hier was ook niks mis mee.
Vraag me dus af wat het zou kunnen zijn.
Als het alarm eenmaal is afgegaan (en ik daarna in de auto zit dus het alarm eraf heb gehaald) knippert het lampje heel snel aan/uit. Iemand idee wat dat betekend? Is dat puur een teken dat het alarm is afgegaan?
Ik hoop dat iemamd mij verder kan helpen.
Mvg
