Hallo allen,
Nadat mijn koelfan-asje gebroken was heb ik de koelfan vervangen voor een nieuwe. Bij stationair draaien loopt ie ver boven de 90 tot 100 graden. Koelfan slaat niet aan. Ik heb geen airco, dus kan hem niet op die manier testen. Heb de zekeringen naast accu (ook die aan de onderkant) bekeken en zijn goed. Ook de zekeringen achterin de motor (met die 2 relais erbij).
Lijkt mij dat de koelfan aangestuurt wordt door sensor. Waar zit die? Mijn chassisnr is 43270590.
Ben blij met alle ideeen!!
