Peugeot 307: loopt stationair onregelmatig
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Forum lezers
Na reparatie aan de AG verdamper, membranen vervangen,oude membraan was kapot,na reparatie liep de motor stationair onregelmatig. De computer laten uitlezen bij een universele garage, bleek de katalysator stuk te zijn, deze vervangen , brandde het lampje van het motormanegement weer, ook bij de kapotte katalysator. Onregelmatig lopen stationair is zowel bij benzine als lpg. De auto reageert trager op het gaspedaal. Weer laten uitlezen geen codes. Waar kan ik het beste beginnen?
Groet Henk
hajes
835 km
Eerst zorgen dat de motor op benzine weer goed gaat lopen.
Auto laten uitlezen foutcode P0171, ik zal het inlaatspruitstuk controlen op valse lucht, het mengsel is te rijk.
Laat wel weten wat de oorzaak is
Henk
hajes Topicstarter 835 km Reageer
Op welke brandstof soort te rijk?.
Op lpg is deze te rijk, maar het probleem is opgelost, de AG verdamper is afgesteld, loopt nu goed stationair op benzine en lpg.
Bedankt voor je reactie.
groet Henk
