Peugeot 307: Toerental schommelt bij warme motor.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Peugeot 307, bij warme motor schommelt toerental tussen 800 en 1100 toeren. Motor pulst en geeft stootjes gas bij wat zorgt dat het toerental regelmatig piekt. Gasklephuis gereinigd en vervangen, geen verschil. Geen foutmeldingen , software ge-update , geen verschil. Bij dealer naar gekeken, gemerkt dat verlichting meepulst met motor, ventilator ( bij hoogste stand ) ook. Na meting blijkt voltage laag, 12 volt (?)en stroom schommelt ook.
Wat nu, dynamo vervangen? Heeft iemand nog andere suggesties? Ervaring mee?
Alvast bedankt!
Rutgervanzomeren
65 km
al 11 jaar lid
Ik zou eerst onderzoek doen naar de relatief lage spanning en dan ook de oorzaak opzoeken van het fluktueren van de spanning. Er is een reeële kans dat dit heg motormanagment verstoord.
wkhoek 9.075 km Reageer
Beste Withoek,
Zou de te lage spanning te maken kunnen hebben met de dynamo, klinkt dit logisch?
Rutgervanzomeren Topicstarter 65 km Reageer
Ja, dat is wel aannemelijk
Een dynamo van een niet intelligent laadsysteem geeft een laadspanning van ongeveer 14 volt. 12 volt betekent dat deze niet bijlaadt. Er is dus iets aan de hand met het laadcircuit. Een dynamo die laadt kan veel motorvermogen vragen. Zelfs nog meer dan een ingeschakelde airco. Wanneer de dynamo dan wel en dan niet laadt kan dit schommelingen veroorzaken in het motortoerental. Ik zoume dus eerst focussen op het laadcircuit.
obd expert 365 km Reageer
wij hebben al gezegd dat er een nwe dynamo op moet, maar klant gelooft t niet erg denk ik.
harry4203 39.570 km Reageer
Beste harry4203,
Mijn garage heeft inderdaad gezegd dat een nieuwe dynamo waarschijnlijk de oplossing gaat bieden. Hij is hier echter niet zeker van, vandaar mijn vraag op dit forum, wie heeft hier ervaring mee? Zelf heb ik weinig verstand van auto's en dit is voor mij dus een soort second opinion.
Wij hadden onlangs een 1400cc 16V 1e model 307 met eveneens onregelmatig schommelend stationair lopen maar wél met af en toe oplichtend dynamo-lampje. Laadspanning ook rond de 12Volt. Deze problemen waren opgelost met het vervangen van de dynamo.
hans4074 28.090 km Reageer
met de multiriem eraf is de klacht ook weg, dus het kan bijna niet anders.
Dynamo is vervangen en het probleem is gelukkig opgelost!!
Bedankt voor de adviezen!
fijn om te horen.
