Peugeot Expert: Losse voorkamer?
Bouwjaar: 1998
Krijgen een Peugeot Expert binnen met een 1.9D motor.Zit een vervelende tik in en na het verhaal van de klant, dat die tik af en toe weg was, te hebben gehoord, denken wij aan een losse voorkamer.Auto loopt op 3 cilinders en ook met starten is dit te horen.Kan natuurlijk zijn dat er al een kapotte zuiger in zit, maar daarvoor moet de kop er eerst af.
Zijn die koppen nog te repareren of kun je hem wel inruilen?En hoe groot is de kans dat de zuiger ook stuk is?
Hoop morgen tijd te vinden eea los te halen.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Als ik jouw verhaal zo hoor dan denk ik dat het een voorkamer is, ik zou dit goed controleren en vooral de motor niet onnodig laten draaien, misschien kun je het nu af met alleen een kop revisie !
Enting 1.105 km Reageer
vcoorkamers kun je tegenwoordig vast latenlijmen bij een revisie bedr.overmaat is ook leverbaar.kost minder als nieuw.succes
126 5.625 km Reageer
Inderdaad een losse voorkamer die behoorlijk op de zuiger heeft zitten hameren met fatale schade.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Siem,
Wij monteren altijd overmaats voorkamers, gaat prima.
Wel even kijken of je geen cilinderschade hebt.
Anders nwe. zuiger mont. en klaar.
Groetjes Bert
Ronald3871 925 km Reageer
Cilinder lijkt ok, maar moet het blok nog verder openhalen.Aan jouw oplossing zaten wij ook te denken Bert, maar twijfelen aan de haalbaarheid.Want kun je gewoon een nieuwe zuiger monteren zonder overmaat?
je kunt als er geen strepen in de cilwand zitten gewoon een nieuwe zuiger plaatsen.maardoe dan ook delager schalen van die bewuste cil. en als de zuigerveren los zitten en de zuiger in het midden iets is beschadigd dan kun je hem gewoon mont maar beschadiging aan de zijkant boven aan dan wel verv.
Siem,
Overmaten kun je alleen monteren na boren/honen
van de cilinders. Je zou wellicht even de cil.kunnen
opmeten om te weten of er reeds een overmaat gemonteerd
was. Als de boring std. is kan er zo een nwe. zuiger in.
groetjes
Bert
Bedankt jongens.Hier kunnen we iets mee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
