De pomp van de Lpi install. (rond deksel, 55 ltr)van Vialle hield er mee op.
Op Marktplaats vond ik een tank met pomp nooit gebruikt en was ook zo.
Deze gemonteerd en het werkt. Nu ik de halve tank heb leeg gereden
is de pomp ermee gestopt. Net of hij niet aangestuurd wordt.
Het dingetje op het dashbord knippert groen en direct als dat constant gaat branden stopt
de motor. Heb wat zekeringen bekeken, een relais die wat aangetast was schoon gemaakt.
Kan iemand mij zeggen waar ik het moet zoeken.
Systeem heeft bij 70 d.km perfect zijn werk gedaan en nooit geen storingen gehad.
En van Vialle wordt het nog moeilijker omdat dat niet meer door Peugeot gehomologeerd wordt.
Volgens mij zit er op de Vialle een instalatie die de pomp uit schakelt als de tank leeg is, weet je zeker dat de pomp goed gemonteerd is?
In eerste instantie mocht de pomp namelijk niet door een ander gedemonteerd worden en kreeg je in dit geval altijd een zogenaamde ruil tank van Vialle.
De groeten van (een ook niet deskundige)Oldtimer.
