Peugeot 206 (DW8): Lucas DPC te vervangen door Bosch VE?
Bouwjaar: 2001
Hoi,
Ik hoop dat er hier experts zijn die me verder kunnen helpen.
Ik heb een Peugeot 206 1.9D, bouwjaar 2001, type DW8.
Deze auto heeft een LUCAS VARITY DPC brandstofpomp (type: DWLP11) terwijl er ook Peugeots met dezelfde motor en een Bosch-pomp (type VE) rondrijden. (repair manual geeft ook beide merken pompen op voor dit blok)
Is het mogelijk de Lucas-pomp door een Bosch-pomp te vervangen?
Is het dan een kwestie van alleen de pomp vervangen of zijn er meer aanpassingen nodig? (Exact welk type Bosch-pomp moet ik dan hebben?)
Vriendelijke groet,
Dick
dick2190
730 km
als je een ander merk pomp monteerd moet je ook de pompsteun vervangen.Als de lucaspomp niet stuk is zou ik hem niet vervangen,hij loopt harder en is zuiniger.
oldtimer 24.360 km Reageer
Bedankt voor je snelle antwoord!
De Lucaspomp is nog niet stuk, maar ook niet meer 100%. Een Boschpomp zou kwalitatief beter zijn dus minder problemen geven en langer meegaan, althans dat is wat ik gehoord heb.
Het leek me daarom verstandig al eens te informeren of het wisselen naar Bosch mogelijk is.
Ik begrijp nu dus dat er weldegelijk -ook- voordelen aan de Lucaspomp zitten waar ik ervanuit ging dat de Boschpomp op alle punten beter zou zijn.
Bij vervanging dan toch maar weer een Lucas? Of is het dan wel verstandig naar Bosch over te stappen? (Bedrijfszekerheid is nr 1)
Groeten
Dick
dick2190 Topicstarter 730 km Reageer
Qua bedrijfszekerheid maakt het eigenlijk niet zoveel uit maar, brandstofpompen gaan eigenlijk niet meer stuk.
