Peugeot 206: Verhoging toerental
Bouwjaar: 1998
Het toerental van mijn Peugeot 206 1.4 1998 loopt soms op tot nu toe onverklaarbare wijze op. Meestal ca 3 minuten na de start bij koude motor gaat het toerental naar zo'n 3000 toeren, loopt onregelmatig, zakt weer terug waarbij de motor dreigt te verzuipen. Na een minuutje is alles weer normaal en heb ik geen problemen meer.
Inmiddels al vervangen: bobine (electrofil ipv Sagem), luchtmassameter, stationaire stappenmotor.
Wat nu te doen? Ik las iets over een koelvloeistof temp meter en over nieuwe software...?
Adri.
hilhorsta4568
85 km
Voor dat je allerlei (dure) onderdelen gaat vervangen lijkt mij dat je hem eerst moet laten uitlezen bij de dealer en/of vakgarage.
Eerst controleren of er foutcodes zijn en deze dan (laten) oplossen en vervolgens sensorwaardes controleren op geldigheid (Lambda signaal, water temperatuur, etc.).
De dealer kan je vertellen of er nieuwe software nodig is.
chaan 1.405 km Reageer
Probleem bestaat al een tijd. Vorig jaar foutcodes laten uitlezen: geen fouten.
hilhorsta4568 Topicstarter 85 km Reageer
Het lijkt wel alsof je computer in die korte periode even z'n programma kwijt is of dat de temperatuursensor in een bepaald bereik even geen goede waarde geeft
oldtimer 24.360 km Reageer
Dat lijkt mij ook Oldtimer.
Adri wil jij met een multimeter de weerstand van je temperatuursensor nameten? doe dit als je de auto nog niet hebt gebruikt, laat het even weten vermeld ook bij wat voor buitentemperatuur je gemeten hebt.
Ik zal in de grafiek kijken wat de weerstandswaarde moet wezen bij jou gemeten waarde het buitentemperatuur.
Groet Reinder
Da's grappig, ik was juist op zoek naar een tabel met weerstandswaarden maar kon 'm zo snel niet vinden. Ik ga de waarden zsm aan je doorgeven. Moet even wachten tot vanavond zodat het blok goed afkoelt.
Ik neem aan dat je (blauwe) temperatuursensor op het blok bedoelt.
Zoals ik al zei: vervolgens sensorwaardes controleren op geldigheid (Lambda signaal, water temperatuur, etc.). Dit kan ook met een scanner. Dan zie je de temperatuur in de ECU en kun je dus ook problemen met de kabelboom signaleren.
Als je bij de dealer hebt laten uitlezen en deze niets deed omdat er "geen codes aanwezig" waren dan adviseer ik je een andere (meer vakkundige) dealer te nemen.
De eerste meting van de temperatuursensor geeft me al een ongemakkelijk gevoel.
Buitentemp is ca 20 graden.
Voor starten een weerstand van 1020 Ohm. De weerstand loopt in de eerste minuut op naar ca 1300 Ohm. Vervolgens in één klap naar bijna 0 Ohm, daar blijft ie op staan.
Hoe zou het verloop moeten zijn? Ben benieuwd.
Ik heb de dealer gevraagd naar evt fouten, die waren niet aanwezig.
je moet de groene sensor meten
harry4203 39.570 km Reageer
Je hebt gelijk natuurlijk, het gaat om de groene sensor op het blok.
Motor is op dit moment handwarm en de weerstand springt tussen de waarden ca 800, ca 1300 en 1 heen en weer.
Wat een stilte ineens.
Sensor geeft nu (motor koud, buitentemp ca 20 graden) wisselende waarden, meestal rond 350kOhm.
Moet zijn 200 tot 400 warm.
En 2000 tot 3500 koud.
Een hele kleine verandering mag bij de meting.
Maar 0 is niet goed natuurlijk.
Trouwens 350 ohm is een waarde die bij een warme motor
hoort!
Geen 350 Ohm, maar 350 kOhm!
Sensor is dus niet ok. Ik heb er nu een andere ingezet, eerste resultaten lijken goed. Even een weekje aanzien, wordt vervolgd!
Problemen niet meer opgetreden, temperatuursensor was dus de oorzaak.
