Wij zijn in het bezit van een peugeot J5 benzine kampeerauto en hebben een probleem met lucht in het benzinefilter. Veel lucht dat er niet uitgaat en tijdens het draaien van de motor lijkt het filter helemaal leeg. We hebben een nieuwe slang gemonteerd, onder het tank niveau de nieuwe elektrische pomp dan een terugslagklep en op naar de carburateur. De pomp maakt akleig veel herrie omdat hij waarschijnlijk voornamelijk lucht pompt. Hoe krijg ik die lucht eruit of waar kan dit nu nog vandaan "blijven" komen. Kan het zijn dat in de tank de / het pijpje lek is boven het brandstof niveau? En dat hij zowel net genoeg brandstof met lucht pompt? Wie kan ons helpen? Tot twee/drie keer toe viel de wagen tijdens het rijden op de snelweg uit vandaar al de nieuwe leidingen e.d. De bobine is nieuw.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
