Peugeot 406: lucht recirculatie
Bouwjaar: 1999
Een vraag. Als ik betwijfel of mijn recirculatieklep wel opent kan ik deze dan handmatig openzetten?
bobby01
230 km
al 23 jaar lid
Oef,ik denk dat je het elektrische bedieningsmotortje bedoelt. Deze eraf halen dat valt voor een niet slangenmens nog niet mee.De bedieningsmotortjes gaan nog wel eens stuk, en met grote omzet daalt de prijs per stuk dus.Vervangen is een truukje wat je haast niet uit kunt leggen.
In antwoord op de oorspronkelijke vraag.Je kunt de recirkulatieklep NIET met de hand bedienen.
oldtimer 24.360 km Reageer
ja dat kan wel maar moet je eerst de klep verweideren en dan kun je hem met de hand open zetten .
dan de klep er weer in en dan die niet meer aansluiten
Ik heb aardig wat dingen nagelopen die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor vocht en uiteindelijk blijkt het toch wel opvallend nat te zijn onder de antenne aansluiting, het is me nog niet gelukt die afdichting te bereiken maar daar moet in mijn geval het lek zitten.
bobby01 Topicstarter 230 km Reageer
Als je auto van onderen, op de vloer dus nat is en dat water verdampt dan stijgt het op en gaat het op de koudste plek aan de bovenkant zitten, vooraan op de dwarsbalk achter het voorruit waar de antenne zit dus.
