Peugeot 406 SVDT: Niet normaal aanslaan bij koude motor
Bouwjaar: 1997
Mijn 406 met 60000km start bij koude motor niet meer zoals vroeger.
Nochtans zijn de gloeikaarsen + kabelbrugje reeds vervangen.
Ik heb de indruk dat het oranje lampje bij koude motor niet meer zolang brand als vroeger.Wat bepaalt de tijd van het voorgloeien?
Met een tester heb ik de spanning op de kaarsen reeds gemeten bij een ijskoude motor.
Spanning bij voorgloeien enkele sec en zelfs tot 1.5 minuut nagloeien.
Wie heeft nuttige tips voor mij , alvast dank bij voorbaat.
Debouver Denis
290 km
controleer even het vacuum slangentje die recht boven in zit op de docuur deze willen nog wel eens inscheuren en die regelt ook het stationair gedeelte dus aan de rechterkant vlak boven de kleppendeksel
monteurtje7987
1.280 km
Is het een 90 of een 110 pk. M.A.W.een XU9ted of een XU11ted motor oftewel een 8 of een 12 klepper.De tijd van het voorgloeien wordt mede bepaald door een groene sensor op het thermostaathuis.
oldtimer
24.360 km
Sorry dubbel '
oldtimer
24.360 km
Is mischien kortgeleden de distibutie vernieuwdt. Heb ooit eens één keer gehad dat de poulie los zat en het tandwiel van de distibutie was uitgeslagen.Gaf ongeveer hetzelfde effect.
oldtimer
24.360 km
Dit is een 90pk versie.Slangetje is niet gescheurd.
Kan ik een bepaalde weerstand meten bij een bepaalde temp voor de groene sensor? Waarschijnlijk is dit de sensor aan de achterzijde van het brandstoffilterhuis dat je bedoelt Oldtimer.
Als ik de auto de eerste maal start smorgens dan gaat het lampje vrij vlug uit ( vroeger dan enkele tijd terug heb ik de indruk ) De motor pruttelt wat tegen kletterd maar slaat wel aan , weliswaar met een blauwe rookpluim.Daarna draait hij normaal en heb ik geen problemen meer.
Heeft er iemand nog goede tips? Dank bij voorbaat.
Debouver DenisTopicstarter
290 km
Hierbij de waarde's voor de temperatuursensoren.
Weerstand (ohm) temperatuursensors
bij 10 °C 3530-4100
bij 20 °C 2350-2670
bij 30 °C 1585-1790
bij 40 °C 1085-1230
bij 50 °C 763-857
bij 60 °C 540-615
bij 80 °C 292-326
bij 90 °C 215-245
bij 100 °C 165-190
RDijkstra
2.985 km
Haal de stekker er gewoon eens af en probeer dan eens koud te starten.
oldtimer
24.360 km
ja, beste oldtimer Jansen een werkplaats handboek geeft hierover meestal wel uitsluitsel
groeten Reinder
RDijkstra
2.985 km
Maar met die 3 kasten met boeken op je rug fietst het zo slecht naar huis.Groeten Oldtimer
oldtimer
24.360 km
ja dat kan ik me voorstellen, maar je hebt tegenwoordig ook cd-roms, daar wordt je tas een stuk lichter van.
groeten reinder
RDijkstra
2.985 km
Zijn dit de weerstandwaarden voor de groene sensor jongens?
290 km
ja voor de meeste temperatuur sensoren van je motor.
RDijkstra
2.985 km
Is er een mogelijkheid tot het verkrijgen van een kopij van de CD rom ?
290 km
Dank U Reinder
290 km
RDijkstra
2.985 km
waar ? meer in detail a.u.b.
290 km
RDijkstra
2.985 km
