Peugeot 206: magneet koppeling vervangen 206 van 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo,
de magneet koppeling van mn airco loopt niet goed vrij met gevolg veel kabaal. als de pouli bekrachtigd is is het probleem weg.
is dit te vervangen? zonder de pomp te vervangen. en wat is het stappenplan om dit uit te voeren. zit 1 moer in het midden van pouli of is dit af te stellen?.
alvast bedankt.
gr. m.
mthg60
110 km
al 12 jaar lid
Hij is , als hij niet te vast op de as zit , op de auto te vervangen.
De speling is dmv shims af te stellen.
Maar haal de snaar er eens af en controleer de speling van het lager eens , vermoed dat het probleem daar zit en dat afstellen dan geen zin heeft.
Dan zit er niets anders op dan de complete magneetkoppeling inderdaad te vervangen.
kaleido 1 158.915 km Reageer
[quote=kaleido 1]Hij is , als hij niet te vast op de as zit , op de auto te vervangen.
Dan zit er niets anders op dan de complete magneetkoppeling inderdaad te vervangen.[/quote]
Thanks zag al wat slijpsel dus is echt iets wat aanslijt of de lager is al aan het kapot gaan.
Waarschijnlijk word het koppeling wisselen. Is dit eenvoudig los te halen? Neem aan dat de pomp blijft zitten.
Gr. M.
mthg60 Topicstarter 110 km Reageer
Als hij niet te vast zit op de as en je hebt genoeg ruimte om er bij te kunnen , kan de pomp blijven zitten.
