Peugeot Boxer 2010: mazoutprobleem
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 3
wij hebben de laatste tijd problemen dat de camionet plots stil valt , dan starten we terug en ze start onmiddelijk . We hebben de foutcodes p0091 en p 0092 . Wat we al vervangen hebben is het complete mazoutfilterhuis , de sensor op de rail , en de mazoutdrukregelaar op de hoge druk pomp . De bekabeling hebben we ook al gecontroleerd op schade , deze lijkt nergens beschadigd . De kabels van deze stekkers hebben we ook door gemeten en deze zijn ok. Heeft er nog iemand een idee waar dit probleem zou kunnen aan liggen
mvg kurt
kurtkever
al 2 jaar lid
Waarom zou het in het diesel deel zitten , denk eerder dat dit electronisch probleem is
Als hij afslaat gaat dit ineens of met schokken ?
Als je start slaat hij meteen weer aan , dus brandstofdruk en aanvoer is in orde ?
Is het electronische deel in de brandstofpomp ook gecontroleerd ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
wanneer ze afslaat gebeurt dit plots en daarna slaat ze direct terug aan
hoe kan je het electronische deel in de brandstofpomp controleren
kurtkever Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
