Peugeot Boxer 2010: Melding defecte Parkeer(sensor).
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 116
Sinds enige dagen brand op het dashboard het lampje dat een probleem met de parkeersensor aangeeft.
Aangezien het over het systeem gaat kan ik dus niet afleiden of het de sensor, de sensorunit of wat anders (draadbreuk of zo) is.
Heb alle sensors (een 4-tal) al eens gedemonteerd, opgekuist en op een andere plek gemonteerd.
Ook de sensorunit eens afgekoppeld, open gedaan om te zien of er wat te zien was aan de printplaat en/of electronica.
Niks van dat alles heeft geholpen.
Rare is dat ik in het handboekje bij de zekeringen ook niet kan terugvinden welke zekering bij het parkeersensorsysteem hoort.
Als er iemand weet waar ik eventueel een electrisch schema kan vinden, weet achter welke zekering het systeem zit of een oplossing/tip heeft ivm het probleem lees ik het graag.
Alvast bedankt.
Beire2
770 km
al 9 jaar lid
Begin met uitlezen van het systeem en van daaruit verder.
Ondertussen via 1 voor 1 uitwisseling met een nieuw aangekochte parkeersensor er achter gekomen dat een defecte sensor het probleem was.
Beire2 Topicstarter 770 km Reageer
Mooi bedankt voor de feedback , wel geluk.
kaleido 1 158.660 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
