Hallo ik krijg sinds een week allemaal storingsmeldingen tegelijk. Namelijk abs , rem , stuurbekrachtiging , eps , gordels. Ook valt het dashboard uit. Na het contact uitdoen en dan weer aan zijn de meldingen weer weg en ook niet terug te vinden in het waarschuwings logboek. Het kan toch niet dat al deze dingen te gelijk kapot zijn of een storing hebben. Wie heeft hier ervaring mee.
Grtz Marco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
Vooralsnog zou ik als het nu weg is en blijft er niets aan doen en is het waarschijnlijk een te lage spanning geweest oid... Dat is zoeken naar een spelt in een hooiberg als ze nu niet meer aanwezig zijn in het systeem....
Komen ze weer terug kijk dan eerst of ook het accu lampje ook brand?? En meet de spanning van je accu bij lopende motor deze moet ergens tussen in de 13/14 volt zijn op moment van draaien van de motor
Controleer ook de massa kabel van accu zelf en van je computer.
Als dat allemaal goed is dan zit het ergens anders alleen waar je dan moet gaan zoeken? Geen idee...
Ik zou alle massa punten van ecu en regeleenheden gaan controleren. En alle zekeringen (mijn 206 was de zekering Van de radio kapot en ging mn auto ook raar doen... Rare storingen kofferbak verlichting knipperen achter lampen gingen branden dashboard viel weg en zelfs na afzetten niet meer starten!!) Zekering vervangen en alles was weer in orde..
Maar een precieze oorzaak van jou probleem is voor nu moeilijk te zeggen....
