Beste,
Ik krijg steeds melding als ik richting naar links aangeef of op de rem strap dat er lichten stuk zijn. De ene keer is richting aanwijzer defect de andere keer remlicht dan weer dimlicht. Alle lampen doen het gewoon.
Ik heb de trekhaak aansluiting (kastje) los gehad maar geeft geen verschil.
Ik krijg op alle polen van achterlicht met multimeter kontakt met de massa, dat lijkt me niet goed ???
Weet iemand wat dat kan zijn.
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer beide achterlichten of er ook een stekker aanwezig is die smerig of niet goed gemonteerd is heb dit nl al eens meegemaakt.
Succes!
