Peugeot 407: ontluchting dieselank peugeot 407 hdi
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Een tijdje geleden viel de motor af midden op de snelweg. De motor kreeg geen diesel. Brandstofpomp, opvoerpompje goed en genoeg diesel in de tank. Het probleem was dat het vlotterhuis in de diesel tank stuk was. De oorzaak van dit verhaal is de ontluchting van de tank. Wanneer de tankdop dicht zit, kan de tank niet ontluchten en trekt deze helemaal vacuum waardoor de tank de aansluiting van de brandstofslang naar de brandstofpomp kapot drukte in het vlotterhuis in de tank.
Kan iemand mij vertellen hoe de ontluchting van de brandstoftank geregeld is?
mvg,
Onno
onno123
al 17 jaar lid
Je bedoelt de BEluchting.
Doorgaans zit er ergens in de vulpijp een kleine aftakking met een slangetje dat met een paar bochten loopt zodanig dat er geen brandstof door naar buiten kan lopen en wel lucht naar binnen.
Soms zit er een gaatje met klepje in de dop zelf, even kijken dus.
Beunhaas 10.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
