Peugeot 407: Melding 'snelheidscontrole defect'
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI
Na hevige remaktie vandaag de melding op het display 'snelheidscontrole defect'. Cruise-control werkt niet, geeft ook deze melding.
Alle andere functies ok, als
- shelheidsmeter
- snelheidsbegrenzer
- ABS
Ook geen verdere foutmeldingen
Wat kan hier aan de hand zijn?
Mvg,
Peter
PeterJanssen1702
120 km
Je bedoeld melding snelheidsregeling defect i.p.v. snelheidscontrole defect? Was je aan het rijden op snelheidsregeling/cruise control net voor de rem-aktie? Kan de combinatie dan niet verklaren of het moet zijn dat door in werking treden van ABS tijdens hevige rem-aktie, en waarschijnlijk tegelijkertijd koppeling intrappen de snelheidsregeling in de war geraakt is? Heb je wél remlichten? Het kan zijn dat je door je (schrik?) reaktie de remlichtschakelaar met je voet geraakt hebt? Anders het systeem uit laten lezen en kijken wat daar uit komt. Wellicht stom toeval dat de remlichtschakelaar of schakelaar koppelingspedaal "gewoon" defect is.
hans4074 28.090 km Reageer
Hallo Hans,
Idd, Snelheidscontrole defect is de juiste benaming.
Weet niet meer of ik op cruise control reed. Tijdens remaktie idd rem hevig en ook koppeling ingetrapt. Auto heeft even gebokt, dus eea ging nogal snel.
Remlichten werken gewoon.
Hoe kom ik het beste bij de koppelingsschakelaar?
PeterJanssen1702 Topicstarter 120 km Reageer
M'n vraag over de werking van de remlichten was een 1ste controle of je mogelijk tegen de schakelaar hebt geschopt tijdens de rem-aktie. Dit zal dus niet gebeurt zijn gezien het wel werken van de remlichten. Er zit echter nog een 2de contact in de remlichtschakelaar m.a.w. om de remlichtschakelaar nu gelijk als goed te beoordelen is te voorbarig. Het 2de contact in de reml.schak. geeft nogal eens problemen. De oplossing (modificatie) hiervoor is het plaatsen van een nwe reml.schakelaar incl. extra kabelboompje. Dit wordt als compleet setje verkocht bij de dealer. Kosten hiervan zitten op een 30,- incl BTW.
Je kunt de gok nemen, maar wil je meer zekerheid, dan uit laten lezen. Zowel deze remlichtschakelaar als de koppelings-schakelaar zitten boven aan bij de pedalen, te bereiken door het plaatje/vilt boven de pedalen te verwijderen = 2 kunststof schroeven halve slag los te draaien en plaatje te verwijderen.
Gisteren nieuwe remlichtschakelaar (met extra kabel) gehaald en geplaatst. Na reset (die de dealer meteen kon doen, mooie service), probleem verholpen.
Blijft,
Wellicht met alleen reset ook opgelost geweest?
Ik ga de oude schakelaar in ieder geval niet terugbouwen om het te proberen.
Dank voor de hulp om de oorzaak van het probleem zo snel boven water te krijgen. De Cruise control wordt door mij heel erg veel gebruikt.
[quote=PeterJanssen1702]Wellicht met alleen reset ook opgelost geweest.[/quote]
Ja, dat was mogelijk geweest, maar dan had je de storing eerst uit moeten laten lezen. Was daar als oorzaak de reml.schakelaar uitgekomen, dan had je alsnog dit setje gekregen.
Je kunt in ieder geval weer cruisen!
Bedankt voor de terugkoppeling.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
