Peugeot 407: Peugeot 407sw startprobleem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI 138
mijn auto heeft een startprobleem, naar garage gedaan voor groot onderhoud en vervangen distributieriem. bij het ophalen van mijn wagen krijg ik als antwoordt dat hij (garagist) aan het startprobleem niks kan doen, daarvoor moet het 2massa vliegwiel vervangen worden kostprijs 1300 pfff. wil hier eerst eens over denken. ik kom thuis gooi motor open en zie dat startmotor bijna open ligt, monteer alles mooi in elkaar en probeer niks opgelost nog steeds startprobleem.
spuit pilot start in luchtfilter en motor start en blijft draaien, leg hem uit wanneer motor warm is probeer zonder pilot start en gaat niet meer.
Mijn vraag aan jullie: is er toch een probleem met 2massa vliegwiel of zou het kunnen dat garage distributie riem tand verkeerd geplaatst heeft? wat is jullie mening hierover.
Met vriendelijke groeten
robijn1
80 km
zo te lezen, is de brandstof druk te laag, deze moet in de rail minimaal 300(!)Bar wezen voor dat de verstuivers worden aan gestuurd. Als je startpilot gebruikt, slaat hij en blijft lopen omdat de brandstof druk dan een stuk hoger is.
ik vermoedt dat de STARTMOTOR de oorzaak is, bij de dealer het starttoerental uitlezen een de opgebrachte druk van de HD pomp.
er is een reeks auto;'s geweest met een klasse te licht ( 5 ipv 6) startmotor, dit zal de zelfde gevolg
bedankt voor info, kijk naar gegevens van de startmotor en probeer brandstof druk te meten.
robijn1 Topicstarter 80 km Reageer
ik kan uit je vraag niet goed opmaken of het probleem nou na het onderhoud is begonnen, of dat je dit al had.
harry4203 39.580 km Reageer
hallo harry, auto had al een beetje startproblemen voor onderhoud maar wanneer ik na het onderhoud zelf naar motor gekeken heb stel ik vast dat er een bout los zit van de startmotor en startmotorhuis schuin zit, de draad van deze bout was uitgesleten, heb dikkere bout gemonteerd en nieuwe draad getrokken en alles terug gemonteerd. nog steeds startprobleem maar nog veel erger als voor onderhoud nu staat de wagen zelf in mijn garage en hier start hij zelfs niet.
dan ben ik toch ook bang dat je nu eerst eens wat meetgegevens moet gaan bekijken dmv een testkast.
wat denken jullie van wat garage zegt van 2massa vliegwiel kapot dat het hierdoor is dat het startprobleem is.
ik zelf zie er zo 1,2,3 geen verband tussen. dat ze wat kunnen gaan schudden en onregelmatig lopen gebeurt soms wel, maar slecht aanslaan kan ik niet rijmen.
Is het 2 massa vliegwiel in slechte staat,
dan houdt dat niet in dat de motor ook slecht aanslaat.
Ikke wel Harry! LOL
hans4074 28.090 km Reageer
haha hans :)
maar als je 2 massa vlieg wiel slecht is, hoor je dat ook wel met het uitzetten van de motor :)
probleem is opgelost;) , brandstofleiding trekt lucht, zelf een nieuwe slang gemonteerd snelkoppelingen er uitgesmeten en met schroefringen vastgezet, start nu onmiddelijk bij start.
bedankt voor jullie antwoordt, hierdoor ben ik blijven zoeken in het brandstof systeem.
Heb ook 2 jaar met gelijke probleem gehad
alles goed maar zo gauw de buiten temperatuur onder de nul kwam ging de motor langzaamer draaien
en sloeg hij pas na 2 keer starten aan
voor 2 weken terug contact gehad met een startmoter leveranvcier en een andere start moter gemonteerd
oude was 1.4 kw nieuwe is 1.7 kw en een snel starter
het schijnt belangrijk te zijn dat de motor met een bepaald toerental gestart wordt
wij zijn van het probleem af
ik wil de leverancier naam wel noemen maar weet niet of dat hier mag
hoor wel
he bedankt obelix1 goeie tip, als de wagen nog moeilijk start in de toekomst kan ik ook uitkijken naar zwaardere startmotor,
prettige feesten!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
