Peugeot 407: 407 gaat in nood
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600cc
hallo
heb probleem met 407sw
kwam gisteren binnen in noodloop,2 fouten i.v.m. gloeisturing,fouten konden niet gewist worden en bleef in noodloop,klant is naar huis gereden(1km)en de wagen deze middag teruggebracht,gloeibougies zijn ok(recent vervangen)heb de bedrading nagekeken en alles is ok;na alles weer gemonteerd te hebben kon ik de fouten plots wel wissen en 20 km gereden en gaat niet meer in nood.fout komt wel altijd terug van zodra je start.het eigenaardige is soms is het foutcode 1250 en soms 1251
gloeisturing foutief of gloeisturing massasluiting.wat ook eigenaardig is:ik kon eerst relais aansturen en hoorde de werking nu gaat dat niet meer ook niet met nieuw relais.
krijg 12v en massa opstekker relais
draad 3(dunne gele)10v
draad8(dunne witte)3v
alles bij opgezet contact
draden tussen relais en ecu doorgemeten en ok
als je temp. sensor afkoppeld brand lampje voorverwarming maar geen spanning op bougies
ecu stuk???
garage lambrecht
2.145 km
al 18 jaar lid
hallo,mijn idee; alle zekereingen goed na kijken,en ik denk relai is kapot of warmte sensor,maar die relai niet in de zekeringkast,hij staan meestal bij batterij ergens of op luchtfilter huis zijn,,,,
mvg abdullah...
10v en 3v?? zijn de massa's wel goed??
massas ok en relais reeds vervangen
garage lambrecht Topicstarter 2.145 km Reageer
probleem gevonden,slecht contact in stekker ecu
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
