Peugeot 407: radio display
Bouwjaar: 2006
sinds een jaar heb ik problemen met de leesbaarheid van mijn display, bij het starten zijn er geen problemen na een kwartier, beginnen er strepen te komen tot ik uiteindelijk bijna niets meer kan lezen.
dit is echter niet altijd, soms blijven de letters gewoon leesbaar ....
Daarnaast verschijnt er bij het remmen een waarschuwing dat mijn pinklicht defect is en bij het pinken dat mijn remlicht defect is .... dit is echter ook niet altijd, is soms aanwezig voor 2 weken dan weer 2 maanden niet...
Mijn garagist vindt dit allemaal normaal... ik niet zo...
iemand oplossing voor mijn problemen ?
peugeotje 407
al 15 jaar lid
1: nieuw display kopen
2: extra massa aan achterlichtprint li en re maken.
harry4203 39.595 km Reageer
display komt vaker voor, vervangen is de beste oplossing (en laten inleren)
er zijn bedrijven die ze kunnen reviseren, maar dat is aan u
verder de storing van de verlichting, de stekker verbinding van de achterlichten branden redelijk vaak door
de massa aansluiting is dan zwart geblakkerd en maakt los contakt
aanluitingen van achter licht reinigen en stekker vervangen/ los contact vervangen
ja da bedoel ik ja, was net te lang bezig met typen...
ok zal ik laten doen, maar volgens garagist ligt het aan het feit dat mijn auto soms in zon staat.... als ik display vervang ga ik dan niet hetzelfde probleem hebben na tijdje ? ik ben zelfstandige moet regelmatig huisbezoeken doen en auto staat regelmatig in zon...
ik vind het eerlijk gezegd ook redelijk vroeg auto is nog geen 3.5 jaar....
Bedankt voor de reactie !
peugeotje 407 Topicstarter 55 km Reageer
het probleem van het vlekken van het display komt alleen bij het display voor van het merk Borg, als je nu een nieuwe zou bestellen krijg je er een van johnsson control die is van betere kwaliteit
axl795 250 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
