Peugeot 407: melding storing verlichting
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6hdi
er komt steeds melding remlicht defect als je knipperlicht aanzet
en melding richtingaanwijzer als je remt tijdens rijden in het display
de lampjes zijn allemaal goed
er zit een trekhaak op met originele trekhaakset met stuurapparaat
het schakelaartje werkt goed.als ik hem indruk gaan de knipperlichten snel
als ik een aanhangwagen er aan zet werkt de verlichting auto en ahwagen goed
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
[quote=autobalk]het schakelaartje werkt goed.als ik hem indruk gaan de knipperlichten snel[/quote]
?????? Dat is vrij onduidelijk. Bedoel je hiermee het schakelaartje in de stekkerdoos van de trekhaak? Zo ja.....dan snap ik de link met de knippers niet helemaal.
Heb je al gekeken of er toevallig geen water in de stekkerdoos staat, of er in gestaan heeft?
hans4074 28.090 km Reageer
stekkerdoos is nog als nieuw van binnen heeft geen water in gestaan
dat schakelaartje bedoel ik als je hem indrukt en geen aanhangwagen erachter hebt knipperen ze snel,
dus dan denkt hij dat een lamp defect is.
ik vind het ook vreemd
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
Heb je de massa aansluitingen van/in de stekkers op de achterlicht-units L en R al gecontroleerd? Zijn deze toevallig niet ingebrand?
Maak met een draadje vanaf de printplaat een extra massa direct naar de massa van de auto. Dus parallel aan de stekker en je zal zien dat de problemen over zijn. Zie de post van Hans4074
206gti 470 km Reageer
Ik heb net even een ander fitting gemonteerd en inderdaad is de storing weg
de fitting van mijn auto zie je weinig aan maar toch op het massa pootje een paar hele kleine plekjes zwart
Vreemd dat als je knipperlicht gebruikt en rem dat de massa niet wegvalt,geen kerstverlichting dus
De laatste dagen begon het knipperlicht links af toe een keer snel te knipperen bij de eerste keer aanzetten
maar wel alle lampen brandden dan
Bedankt hans en GTI dit bespaard weer een hoop zoekwerk,want je denkt er weer het ergste van( een BSI bijv)
is ook een nieuwsbrief over. Hierin staat ook hoe e.e.a. gerepareerd kan.
wkhoek 9.075 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
