Peugeot 407: Pollenfilter 407 coupé
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2200 cc
Weet iemand het pollenfilter zitten bij een 407 coupé 2.2 benzine van 2006? Alvast bedankt voor de eventuele reactie.
marcopolo3
220 km
Rechts boven het gaspedaal in het kachelhuis = horizontale isolatie plaatje boven pedalen verwijderen en dan het verticale rechthoekige plaatje op/aan het kachelhuis losnemen. Er kan aan de zijkant bovenaan van dit plaatje nog een schroefboutje zitten, dus even kijken. Vervolgens zit er aan de bovenzijde van dit plaatje een soort knijpklemmetje = inknijpen en plaatje verwijderen. Nu zie je het pollenfilter zitten en kun je het filter er uit trekken.
hans4074 28.090 km Reageer
Ok Hans, bedankt voor je reactie. Ik heb het filter dadelijk vervangen, maar was vergeten je te bedanken voor de nuttige hulp: bij deze.
Mvg,
Marc
marcopolo3 Topicstarter 220 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
