Peugeot 406: mij auto slaat soms af op lpg g3
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 2 liter 16 V
mij auto peugeot 406 coupe slaat op lpg g3 soms af
onder het rijden
dan schakel ik hem op benzine over
als ik dan een paar km heb gereden
zet ik hem weer op lpg g3 en dan rijd hij weer op lpg g3
wat kan dit zijn
ik heb een vialle lpi instalatie
benji09
60 km
foutcode ??????
hellbat 20.525 km Reageer
wat voor een gasinstallatie heb je ? AG DGI met centrale injector ?
[quote=pieterp9094]wat voor een gasinstallatie heb je ? AG DGI met centrale injector ?[/quote]
hallo u vraag wat voor instalatie ik heb
het is een vialle lpi instalatie
groetjes
benji09 Topicstarter 60 km Reageer
Kans is groot dat je LPi pomp in de tank aan het overlijden is. Ga even langs bij een vialle specialist die kunnen je hierover wel uitsluitsel geven.
[quote=pieterp9094]Kans is groot dat je LPi pomp in de tank aan het overlijden is. Ga even langs bij een vialle specialist die kunnen je hierover wel uitsluitsel geven.[/quote]
GOEDE AVOND
IS HET DAN OOK ZO DAT HIJ DAGEN WEL RIJDT
EN DAN WEER NIET
DAN HEB IK ER DAGEN GEEN LAST VAN EN DAN OM DE HAVERKLAP
GROETJES BERT
Zelfde probleem gehad.
Uiteindelijk ging het relais vlak bij de accu kapot. (ZWART BLOK VAN 2X2 CM)
Eerst was er een viallle dealer die mij direct een nieuwe pomp wilde aansmeren.
Daarna naar een vialledealer gegaan in emmen. (Super service en ik stond binnen 3 kwartier weer buiten.)
Ik was ca 30 euro kwijt.
Succes
Marten
