Mijn probleem is dat de 205 niet start. Bij het contact maken en door draaien naar starten gebeurt er niets. Het relais op de startmotor hoor je ook niet in komen. Dit komt eens in de zoveel tijd voor. Aan duwen kan en dan loopt hij gelijk. Hierna start hij gewoon weer tot een volgende keer haperen.
Een ieder bedankt voor het mee denken. Mogelijk probleem gevonden. Vanmorgen weer niet starten. Het bleek niet het contactslot. Een volt meter op de draad ex contactslot naar startrelais gaf bij starten spanning. Wat bleek dat het schuifje aan de draad heel licht op het startrelais zat dit wat toegeknepen en er weer opgeschoven. Nu starte hij wel.
