Peugeot 206: mijn peugeot 206 1.4 hdi maakt ratelend geluid als ik optrek
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 hdi
Beste peugeot liefhebbers,
Mijn peugeot maat een raar ratelend geluid als ik op trek. Wanneer ik dan de koppeling intrap is het weg. Kan dit de turbo zijn? Het geratel wordt overigens wel minder asl de motor lekker warm. Toch blijft het geluid erzijn
Graag even reactie wat het kan zijn
Mijn dank is groot
Groetjes,
Gerwin
gerwingrootoonk
al 18 jaar lid
Ik denk dat het geratel van koude diesel motor is :-)
Ha ha ik weet heus wel hoe een diesel moet klinken. Het is echt een irritante ratel die er niet hoort te zijn
gerwingrootoonk Topicstarter 55 km Reageer
Hoort u het geluid ook als de auto stilstaat en u met de versnelling in zijn vrij eens even een paar seconden goed gas geeft ??
Zo ja dan zit er een verstuiver los en lekt er compressiedruk weg. Is meestal wel te zien door onder de motorafdekkap te kijken. (zwart van het roet)
Zo nee dan kan het kroonwiel van het diffirentieel defekt zijn.
Er zijn misschien nog wel meer mogelijkheden maar geluid is niet makkelijk van achter een toetsenbord te bepalen. Laat er eens een prof naar luisteren zou ik zeggen.
Als je de koppeling intrapt is het weg?
Ook als je de koppelings pedaal iets aanraakt?
Het eerste waar ik aan denk is de druklager
versnellingsbak defect komt vaak voor bij de 1.4hdi
