Peugeot 206: Storing boordcomputer door aanzetten Xenon
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 GTI
We hebben de standaard lampen van mijn auto vervangen door een 'goedkope' Xenon set van Heuts. Wanneer je nu de verlichting aanzet gaat de boordcomputer op storing (storing airbag, stop-stop-stop en een snelheidsmeter die op nul valt). Ook wanneer we de set aansluiten via een relais (rechtstreeks op de accu) dan valt de boordcomputer op storing.
Zeten we echter de verlichting aan en wachten we totdat de lampen echt zijn opgestart en starten we daarna de auto pas dan is er niets aan de hand.
Ik sta nu op het punt om deze set door te verkopen en een setje te halen van Pilot in de hoop dat het gewoon aan het setje ligt. Helaas zijn de Pilot-setjes twee maal zo duur en zal er geld bij moeten, TENZIJ iemand van jullie nog een goed idee heeft........ Wat wel vreemd is dat een aantal vrienden in andere merken auto's rondrijdt met dezelfde set maar zonder deze problemen.
HEEEEEEEEEEEEEELP !
Jas
60 km
al 17 jaar lid
Zit er ABS op deze wagen? Zo ja, verplaats aan de Lv zijde eens de ballast van de xenon. Hier zit namelijk de ABS unit in de buurt en grote kans dat dit de storing oproept.
hans4074 28.090 km Reageer
[quote=hans4074]Zit er ABS op deze wagen? Zo ja, verplaats aan de Lv zijde eens de ballast van de xenon. Hier zit namelijk de ABS unit in de buurt en grote kans dat dit de storing oproept.[/quote]
Hoi Hans !
Ja er zit ABS op de wagen. Ik ga het proberen en zal hier melden of het werkte.
Bedankt alvast voor het meedenken !
Jas Topicstarter 60 km Reageer
Het onsteken van Xenon lampen gebeurd mbv een hoogfrequent aanlegspanning, Die zeker weten het een en ander
onstoort. De frequentie waarmee dit gebeurd zal uitgezonden worden in de interne bekabeling die op zijn beurt weer wordt opgepikt door de interne electronica. Die gaat er vanuit dat er ergens iets gigantisch fout zit.
Goedkop is niet altijd duurkoop ! Het werkt dan wel, vaak ook voor langere tijd, maar hier bij deze zet is dus duidelijk bezuinigd op de kosten waardoor ongewenste stoorsignalen gesuperponeerd worden om de andere bestaande bekebeling. En om zoiets te verhelpen moet je wel aardig onderlegd zijn in rf transmissie ( storende radiovelden ed.)
Nou, het is opgelost......
Gewoon een setje Pilot Xenon gehaald. Twee keer zo duur, maar dit werkt gewoon. Klaarblijkelijk is de 206 gevoelig want op BMW/Mini werken de goedkope setjes wel. Een minpuntje is dat de automatische verlichting niet werkt, hij staat dus gewoon op de handbediening. Als ie op de automaat staat dan gaat de verlichting tijdens het starten aan en dan gaat ie nog syteeds op storing. Maar met de normale aan/uit knop werkt het gewoon.
Ik ben weer blij.
Bedankt voor het meedenken jongens !
