Peugeot 206: Onregelmatig toerntal
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo ik heb een peugeot 206 uit 2000 1.4. Nu heb ik het volgende probleem als de motor warm begint te worden gaat het toerental schommelen van 600 naar 3500 toeren. Stappenmotor is vervangen gasklep huis is gereinigd en de bobine is vervangen. Als de watertemperatuur op de 70 graden is heb ik nergens meer last van. De auto is ook uitgelezen maar ook daar kwam niks uit. Heeft iemand nog enig idee wat het kan zijn?
M.V.G Igo Grouwstra
iggie27
175 km
al 18 jaar lid
Verwarming en werking van de lambdasonde ?
oldtimer 24.360 km Reageer
Als de lambdasonde kapot zou zijn moet dat toch bij het uitlezen naar voren komen of zie ik dat verkeerd?
En wat kost zo een lambdasonde ongeveer?
iggie27 Topicstarter 175 km Reageer
De Thempratuur sensor die de computer voor ziet van info de groene Bosch nr . 0280 130 055
Lambdasonde kost ongeveer 140.-.
Gr.Bert
storing verwarming lamdasonde ziet deze computer nog niet, en als daardoor de gegevens van de lambdasonde afwijken zal de computer de regeling doen naar de afwijkende gegevens van de lambdasonde en dit dus ook niet als een storing zien. Vandaar ook mijn vraagteken achter mijn mogelijke oplossing, een ervaren diagnosetechnicus zal deze storing zo doorzien.
Ik voel nu wel dat er lucht ontsnapt bij de stappenmotor is dat normaal of kan het ook daar aan liggen?
Hebben ze bij montage de o ring vergeten ??
