Peugeot 307: Minimum peil dieseldope.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI 80Kw
Het display geeft steeds aan ''Min. peil dieseldope'' terwijl er voldoende in zit. Als we het systeem uitlezen staan er de volgende storingen 3 in : 1) Brandstofadditiefsysteem. Storing nauwkeurigheid v.h. additiefsysteem.
2) Hoeveelheid additief. Elektronische eenheid v.h. brandstofadditiefsysteem.
3) Hoeveelheid additief: Te laag additiefniveau bereikt.
Kan het zijn dat de opnemer in het reservoir defect is ? en kan je deze ook doormeten ? . b.v.d.
Keimpen
5.145 km
Als er voldoende additief inzit kun je het beste de "tellers"even terug laten zetten bij de dealer..
Hij is al bij dealer geweest en zij komen tot met dezelfde storingen aan. Ook is hij na het vullen al door hun
gereset geweest.
Keimpen Topicstarter 5.145 km Reageer
Staat onder meting gegevens additief de tankdop op aanwezig????
De sensor die tankdop registreert wil nog wel eens problemen geven.
hans4074 28.090 km Reageer
