Peugeot 807 2007: Misfire
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Onze Peugeot 807 start goed en loopt de eerste minuten goed.
Na een aantal minuten schakelen 2 cilinders uit en kun je er dus amper nog mee rijden. Hooguit 20 en veel schudden tot de motor helemaal afslaat.
Bij meer dan 2000 toeren blijft het goed gaan, onder 2000 toeren begint de ellende.
De bobine is goed. Andere bobines geven zelfde probleem.
De ECU is goed. 2 x opgestuurd en 2 keer goed bevonden.
Alles zit op zn plek, maar het probleem is er nog steeds. De garage waar hij nu staat komt er niet uit en wij willen de auto wel graag nog houden.
* Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
* Is het eventueel zelf op te lossen?
* Wie/ welke garage in omgeving Eindhoven zou dit kunnen en willen uitzoeken en oplossen?
Fenneken
al 2 jaar lid
Zou eerst een softwareupdate laten doen van de motorecu bij de dealer. klinkt raar, maar kan zomaar de oplossing zijn.
harry4203 39.480 km Reageer
Controleer of de temperatuursensor geen koelvloeistof lekt. Dit kan door de capillaire werking tot in de ecu terecht komen met vervelende storingen tot gevolg. De 2.0 motoren rond dat bouwjaar hadden volgens mij daar wel eens last van.
Klopt, maar dat geeft meestal andere symthomen. maar altijd het controleren waard.
Harrie4203 en dick407sw, bedankt voor jullie reactie tot zover. Ik zal zeker vragen om een software update.
Ik heb nog informatie toegevoegd. Zolang de motor meer dan 2000 toeren maakt, blijft het goed gaan. Misschien dat dat ook nuttige informatie is?
Fenneken Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
