Peugeot 206: mistlamp, grootlicht en knipperlicht vallen soms vanzelf uit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 109 pk
de laatste weken heb ik een probleem met deze auto.
Het dimlicht werkt automatisch en geeft geen probleem, echter als ik de mistlampen of groot licht wil aanzetten valt dat vanzelf uit. soms na een paar seconden soms langer.
ook de knipperlichten werken soms niet terwijl de schakelaar wel ingeschakeld staat.
komt dit door de stuurkolomschakelaar of zit het in een relais of zo?
roepy
650 km
al 15 jaar lid
Probleem zit waarschijnlijk in de lichtschakelaar aan de stuurkolom. Deze maakt dan af en toe geen contact. Daar merk je in eerste instantie niets van, omdat het dimlicht zo is ontworpen dat het bij een defecte schakelaar altijd aan zal staan.
Bijkomend symptoom is dat het grootlicht niet blijft branden als de dimlichtschakelaar weigert. Als de dimlichtschakelaar af en toe weigert, dan kun je dus de situatie krijgen dat het grootlicht op onverklaarbare momenten uitvalt. Hetzelfde geldt voor de mistlampen.
Probleem zit in het sleepcontact en de folie die is gebruikt in de schakelaar. Dit is nogal een fragiele constructie. Als dit inderdaad het probleem is,zou je kunnen proberen het folie en sleepcontact van een andere defecte com 2000 over te zetten. Wel een klus waar je geduld en handigheid voor moet hebben. Het alternatief is het vervangen van de gehele com 2000.
Succes
Probleem nog steeds aanwezig.
ik vind het niet zo belangrijk om de de kolomschakelaar te vervangen. wellicht wel als ik er ergens een betaalbare op de kop kan tikken.
met automatisch verlichting, ruitenwisser via regensensor mistlampbediening.
toch bedankt voor jullie hulp!
roepy Topicstarter 650 km Reageer
Wellicht geeft het wel een probleem bij de jaarlijkse apk.
ik heb de totale stuurkolomschakelaar gedemonteerd.
vervolgens uit elkaar gehaald. alle (sleep)contacten schoon gemaakt de bandkabel gecontroleerd.
daarna alles weer in elkaar gezet en gemonteerd.
Werkt voorlopig weer als nieuw.
