Sinds een tijdje heb ik nogal vage problemen met de peugeot 206 en zowel ik als mijn vaste monteur komen er niet uit. Hopelijk weet iemand hier waar het probleem in kan zitten.
Het probleem:
De 206 start soms slecht met koude motor, dit vooral bij koud en vochtig weer. Vaak als de auto slecht start wordt de verbinding met de accu verbroken. (tijd en datum staan daarna op 0).
Nou is dit probleem wel storend maar niet het ergste. Het rare is dat wanneer de auto slecht start en de accu eraf gaat deze vaak het hoofdprobleem niet heeft.
Het hoofdprobleem is dat de 206 altijd op hetzelfde stuk +/- 1 km een motormanagement melding geeft. Hierbij begint het lampje te knipperen, je hoort een piep en de auto
begint onregelmatig te lopen. Zodra ik daarna de auto aan de kant zet en de stroom van de accu haal en deze weer aansluit is het probleem opgelost en rijdt de auto naar behoren. Echter
maakt mijn vriendin voornamelijk gebruik van de auto en deze durft de auto haast niet meer mee te nemen uit angst dat hij straks helemaal niet meer wil. Het hoofdprobleem
doet zich ook voornamelijk voor bij koud en vooral vochtig weer.
De 206 is vorige week bij mijn monteur geweest en hierbij hebben wij op aanraden van Nefkens (Peugeot dealer) de vliegwielsensor vervangen. De auto heeft het hierna een week goed
gedaan maar het probleem is toch weer terug. De computer is al een paar keer uitgelezen, meestal met 0 meldingen en de laatste keer gaf hij een misfire melding. Mijn gok is dat het de
bobine is maar om nou 200 euro uit te geven voor een misschien oplossing vindt ik ook een beetje zonde.
Hopelijk herkend hier iemand het probleem en heeft een oplossing. Mijn plan was om de auto vrijdag 07-11 naar de Peugeot dealer zelf te brengen.
Alvast Bedankt!!
Als veiligheids maatregel wordt dan vaak de injector van de betreffende cylinder uitgeschakled.
Ik denk dat contact uit en opnieuw starten genoeg moet zijn om de storing op te heffen, de accu hoeft niet los.
Het lampje zal dan waarschijnlijk wel nog een tijd branden,
Je hebt alleen koud last van dat knipperende lampje?
Exacte foutcodes kunnen helpen, ook al is het bijna zeker dat het misfire codes zijn, de cylinder of cylinders waarop het voorkomt is wel van belang.
