Peugeot 206: moeilijk starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16- 16v
Heb een 206 sw quiksilver. als je hem wil starten slaat hij moeilijk aan, net alsof hij moeite heb om motor in beweging te krijgen maar hij slaat wel aan. Als je een stuk heb gereden en je zet hem uit, en probeert hem weer te starten dan gooit hij hem 2 slagen in de ronte en dan doet hij niks meer, als de motor meer afgekoeld is en probeert hem weer te starten dan slaat de motor wel weer aan, maar wel weer met dezelfde moeite. Zou dit iets met de boordcomputer te maken hebben die het niet meer doet?
Alvast bedankt
freddus
60 km
al 13 jaar lid
nou zo telezen lijkt me in eerst instantie de accu die slecht wordt laat deze eens testen.
is deze goed maak dan de massa verbindingen los en schoon op blok en chassis.
reinig ook de aansluiting op de startmotor.
als dat niet helpt zo ik de startmotor eens na laten kijken.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
Hallo Jan.
Accu is inderdaad niet goed meer, de platen staan meer dan de helft droog. ik doe hem eerst even afvullen en hoop dat de platen niet al te krom zijn getrokken.
En dan hopen dat het euvel voorbij is. en anders zal ik de rest ook nalopen.
bedankt
freddusTopicstarter
60 km
Hallo Jan.
heb de accu afgevuld en een rondje gereden. bij thuiskomst de auto uitgezet, en daarna gestart en hij sloeg aan zonder probleem.
dus Jan bedankt voor de tip
Grt Fred
freddusTopicstarter
60 km
Voor de zekerheid ook even de laadspanning controleren. Wellicht laadt de dynamo te hoog, waardoor je accu droogkookt.
Ook zou je de accu eigenlijk even moeten laten testen. Grote kans dat deze nu slecht is en het bij het geringste beetje koude laat afweten. De capaciteit van de accu neemt namelijk af bij lagere temperaturen, terwijl je dan meer capaciteit nodig hebt om te starten. Als de capaciteit dan net toereikend is bij warm weer.....
Brum1467
2.675 km
ja fred het beste is om net wat christiaan zegt de accu telaten testen want je hebt er niks aan als hij het straks begeeft en dan weet je gelijk hoe de toestand van de accu is.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
