Peugeot 206: vermogen valt regelmatig weg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GTI
hallo allemaal
het vermogen van mijn gti valt regelmatig wegen schommelt in toeren het lijkt soms alsof ik met een 1100cc rij het al het een en ander vervangen maar niets helpt dit is wat ik al vervangen heb bobine bougie s filters katalysator ook heb ik de stapenmotor en gasklephuis gereinigd heb hem ook al uitgelezen geeft geen enkel fout aan
ook zou ik hem graag als hij weer genezen is iets meer pk s geven wat is hier de beste optie voor en waar moet ik hier voor zijn want chip tuning geeft geen voldoening mvg
puggiebenny
415 km
al 13 jaar lid
Tuning zou ik voorlopig even vergeten, totdat de motor weer perfect loopt.
Bij andere tuning dan chip-tuning, b.v. andere nokkenassen, kon je wel eens problemen met de APK krijgen.
Dan kom je niet meer door de uitlaatgas test.
Waarom is de katalysator vervangen? Was die kapot? Binnenwerk afgebrokkeld?
Het klinkt alsof de motor te weinig brandstof krijgt.
Is de benzinedruk en flow al gecontroleerd?
oldford
117.985 km
hey old ford alvast dank voor je reactie
de kat is vervangen omdat de vorige eigenaar op een beton blok gereden is. niet erg hard maar kat was goed gedeukt en voor de zekerheid heb ik deze vervangen.
cil 2 en 3 krijgen iets minder naft dan normaal maar het is erg miniem.
dacht niet dat dit een probleem zou zijn had er voor de zekerheid toch maar een reiniger bij de brandstof gedaan
zou het mischien beter zijn deze te vervangen ?
en moeten die ingelezen worden of is het plug en go ?
de tuning is zeker nog niet voor meteen hoor
puggiebennyTopicstarter
415 km
zoals ik het lees heb je vaak dat hij in noodloop rijdt
hiervoor zou de auto uitgelezen kunnen worden om te kijken waarom hij verminderde vermogen heeft
welke storingen hebben er allemaal tot hede ingezeten
wat betreft de injectoren dat is gewoon plug en go.
trucker0werner
16.595 km
hey werner
ik heb hier zelf een uitlees apparaat
ik heb er mij gisteren nog eens een tijdje mee bezig gehouden en alles stuk voor stuk uitgelezen
eerst gaf hey een fout op stappen motor maar als ik dan specifiek de stappenmotor uitlees dan geeft hij geen fout aan en zegt dat deze perfect werkt
wat ik wel ben tegen gekomen is dat die een fout geeft op eci maar meer zegt hij niet
zegt jou dat wat want dat kan veel zijn he?
ook heeft mijn vrouw mij te straks gebeld van toen ze de auto starte klommen de toeren ineens naar 2000 ze heeft meteen stil gelegd en terug gestart en niks meer gemerkt
415 km
Waar lees je mee uit?
Heb je toevallig nummers bij die fouten?
Ben je zeker van de afkorting "eci", want die zegt mij niets. Is het geen "ecu"?
Hoe lees je specifiek de stappenmotor uit?
oldford
117.985 km
ik heb die uitgelezen met peugeot planet
ja klopt het was ecu
das een test die er opstaat voor de stappen motor en daar zegt die dat hij naar behoren werkt
415 km
je zou de kvs-sensor kunnen controleren
heb wel eens gezien dat de kvs-sensor inwendig lekte en daardoor koelvloeistof door de kabelboom in de computer kwam. met het gevolg zeer gekke storingen.
als dit zo is dan zou dus alle 3 bovengenoemde vervangen moeten worden, kvs-sensor,kabelboom en computer
trucker0werner
16.595 km
stel dat da het geval is dan gaat hij in de sloop dat steek ik er niet meer in maar voor de zekerheid toch maar een nakijken dank je
415 km
ik zou het anders ook niet kunnen zeggen met deze inforamtie die ik tot hede heb. dan moet ik de wagen zelf zien om meer te kunnen betekenen
je kan de auto altijd aanbieden op ikwilvanmijnautoaf.nl wie weet krijg je er nog een leuk bedrag voor.
je moet hem dan wel bij bedrijf rijdend brengen
trucker0werner
16.595 km
rijden doet hij super goed maar af en toe valt het vermogen gewoon weg en trekt hij niet meer echt op buiten dat alles in orde maar voor nog eens 1000 euro in de wagen te steken voor kabel en computer dat zie ik niet zitten en ben ook aan het overwegen om een 206 rc aan te schaffen maar vind er niet meteen een
415 km
okee de vrouw is juist gaan rijden en belde me auto ging niet meer boven de 2000 toeren en max 50km dus noodloop wat kan dat toch allemaal zijn
415 km
heb hem juist nog eens aan de laptop gehangen en hij gaf niet de ecu maar de bsi aan permanente storing verder kwam ik dus niet en een fout op sensor koelvloeistof ik heb toen zijn snuitje open gegooid en alle stekkers en egr zuiver gemaakt nu zijn alle storingen weg en spint hij zalig morgen eens een testritje maken ben eens benieuwd ik hou julie op de hoogte alvast bedankt voor het meedenken
415 km
