Peugeot 205: monteren van kopelontvormer in automaatbak
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 xu blok
hallo,
ik heb een vraag over een automaat bak van een peugeot 205 van 87 (3- traps).
ik heb een kering vevangen van de bak waar de koppelomvormer in gaat ivm lekage.
na het demonteren van de bak heb ik de kopelomvormer van de as en uit de kering geschoven. er liep dus olie uit.
na raad plegiging van mijn vraagbaak gaat er 6.2 liter transmissie olie in de bak en met verversen maar 1.4
klopt het dan ook de de andere 4.8 liter in de kopelomvormer blijft zitten?
en moet ik de kopelomvormer zelf helemaal vullen,
of moet ik deze gewoon weer monteren en afvullen met het vulpunt aan de bak?
moet de koppelomvormer helemaal gevuld zijn met transmissie olie?
ik hoop op een reactie.
met vriendelijke groeten van patrick vn oldeniel
patrickvo
450 km
Beste Patrick
De koppelomvormer moet gevuld zijn met transmissieolie anders werkt deze niet of slecht.
Wat je het beste kunt doen is de koppelomvormer samen met de versnellingsbak inbouwen.
Hierna start je de motor met de bak in neutraal. (als je zeker weet dat er nog wat olie in de bak zit anders eerst even wat bijvullen)
De bak vult nu zelf de koppelomvormer.
Dan kun je (met draaiende motor) de bak pijlen.
Mocht er te weinig olie in zitten dan gewoon bijvullen totdat pijl goed is.
Groeten Daniel
fluke 230 km Reageer
hallo daniel,
dankjewel voor je reaktie.
is het dan niet beter om mijn omvormer helemaal leeg te gooien en gedeeltelijk te vullen met nieuwe atf olie,
de bak ook leeg te gooien en vullen met nieuwe?
olie verversen bij automaatbakken kan nooit in 1 keer ,en omdat ik allles los heb liggen kan ik het in 1 keer goed doen of heb ik dat mis?
groet patrick
patrickvo Topicstarter 450 km Reageer
