Peugeot 307: Moter Slaat Niet Aan Centrale Deurvergrendeling Werkt Ook Niet M
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Hallo wie kan mij een tip geven wat het probleem kan zijn.
Motor springt niet aan hij gaat wel gewoon rond.
Centrale deurvergrendeling werkt ook niet meer ( VIA AFSTANDBEDIENING )
Bij handmatig openen gaan de alarmlichten ook niet meer aan zoals via de afstandbediening.
Ik heb het deurslot vervangen omdat het stuk was. ( CONTACTSLOT IS NIET VERVANGEN )
Na montage sloeg de motor gewoon aan en werkte alles als voorheen.
Een dag later werkte de centrale vergrendeling niet meer en sloeg de motor niet meer aan.
Alle zekeringen zijn oke.
GR,
Jos 60
jos 60
3.595 km
al 15 jaar lid
Heren Dames,
Waar zit bij een 307 de zekering van de afstandbediening centrale deurvergendeling ?
En waar zit de onvanger er van?
gr,
jos 60
jos 60Topicstarter
3.595 km
[quote=jos 60]Waar zit bij een 307 de zekering van de afstandbediening centrale deurvergendeling ?[/quote]
Dit staat in het instructieboekje van het voertuig.
Moderator Problemcar
P. Kelder
99.170 km
Oke
Er zit een frans boekje bij inport auto
maar ik heb alle zekeringen er al uitgehaald en ze zijn allemaal nog heel onder de motorkap ook.
gr,
jos 60
jos 60Topicstarter
3.595 km
het lijkt erop dat of de sleutel defect is, of de bsi heeft last van alzheimer. (geheugenverlies komt zo af en toe wel eens voor)
harry4203
39.460 km
OKe dank u wel voor de tip
Hij is ook niet uit te lezen via de obd aansluiting.
En dat ging voorheen wel.
gr,
jos
jos 60Topicstarter
3.595 km
Hij kan nu geen verbinding maken.
jos 60Topicstarter
3.595 km
Hoe kun je dit probleem oplossen?
jos 60Topicstarter
3.595 km
Hoe krijg ik dit probleem opgelost hij geeft aan ECO MODUS ?????
jos 60Topicstarter
3.595 km
kun je niet zelf, naar de dealer brengen
harry4203
39.460 km
Oke we hebben hem net gesleept en nu is de eco modus weer uit.
maar hij slaat nog niet aan.
gr,
jos
jos 60Topicstarter
3.595 km
eco-modus gaat er automatisch op na een half uur staan. dit verdwijnt pas als de motor weer heeft gelopen. stop nou met tobben, en laat em iig uitlezen want als ie zoals ik denk een kwa geheugen gewiste bsi heeft krijg jij em nooit meer zelf aan de praat.
harry4203
39.460 km
Doet ie het inmiddels weer?
wkhoek
9.075 km
Heb hem een mail gestuurd en kreeg het volgende antwoord±
Hallo Siem
het probleem met de airco is nog niet opgelost vandaag de aircopomp met condensor vervangen morgen opnieuw vullen en dan maar afwachten of hij dan wel koud wordt.
zodra hij werkt krijgt u zeker een e mail als het probleem is opgelost.
gr,
jos 60
Zal hen mog eens vragen of dit probleem ook is opgelost===
Siem Bijman
52.890 km
