Peugeot Partner: motor blijft draaien
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1868
raar fenomeen motor blijft draaien bij afzetten contact na het plaatsen van een andere uitlaat , daar ik er niet goed aankon om te demonteren heb ik de wagen vooraan met een clarc even met zijn neus in naar omhoog gebracht de uitlaat eronder geplaatst eens dit gedaan heb ik hem laten zakken en een tijdje laten staan eer ik hem wilde starten kwa dat alles weer zo een beetje op zijn plaats kwam van vloeistoffen olie water & dergelijke , toen wilde ik hem starten en wilde niet aanslaan toen heb ik een soort pompje gevonden in de buurt van de dieselpomp waar ik enkele keren opgedrukt heb toen starte hij maar nu wil hij niet meer stilvallen ik kan gewoon de sleutel uit het contact trekken en de motor blijft door draaien , heeft iemand enig idee wat dit zou zijn ??
alvast dank , groetjes
patje1967
2.710 km
afsluiter op brandstof pomp defect of blijft bekrachtigd.
Ramjod 6.935 km Reageer
beste Ramjod ,
waar kan ik dat vinden de afsluiter en wat bedoel je met bekrachtigd soms geen fotooke van zo een afsluiter ??
groetjes
patje1967 Topicstarter 2.710 km Reageer
Voor nood... knijp even met een tang de toevoerslang dicht . Op de pomp zit een electrische aansluiting . Deze draad zit met een klein moertje er op vast . Deze afsluiter tikt als je het contact aan zet . De ijzeren stift beweegt nog wel maar het rubbertje vertoont scheurtjes en sluit niet meer goed af om de motor te stoppen. Let er op dat bij demonteren er apsoluut geen zand of vuil in de pomp komt. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
inderdaad de klepje op de brandstofpomp
@punt
waar je het over hebt dan heb je wel al een nieuwe inzitten
de orginele zitten 3 draden erin
uit mijn hoofd
massa
plus
plus naar de computer als de klep open staat
rechts waar de ijzerkap zit
deze moet je kapot slijpen
en daaronder zit hij
als je de juiste klep monteert en zelf draad naar geschakelde plus legt ben je er
heb al een keer meegemaakt dat iemand anders de klep vv heeft en probleem bleef
oorzaak de verkeerde klep, hierdoor sloot hij niet goed af
officiele manier is nieuwe dieselpomp waardoor ook nieuwe distributie-riem gemonteerd dient te worden
klep is verkrijgbaar bij verschillende dieselspecialisten
beste leden ,
was inderdaad de afsluiter die niet meer goed funcioneerde draadje los gedaan zoals Punt beschreef alles schoongemaakt even alles goed onlucht en hij doet het weer , bedankt voor de tips
groetjes
patrick
